[质量] 砝码稳定性
jesseslovemolly 发表于 2019-7-10 16:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
M1等级砝码上级检定证书只给出了质量允差,稳定性怎么做?没有给出折算质量修正值,图表画不出来啊。
237358527 发表于 2019-7-11 07:27:50 | 显示全部楼层
就在 履历书的 主标准器的稳定性 上登记一下,检定合格 即可 。
 楼主| jesseslovemolly 发表于 2019-7-11 08:06:24 | 显示全部楼层
您好,检定合格,稳定性不一定符合要求啊。按照砝码检定规程,稳定性得小于等于相应最大允差的三分之一。
mesureme2018 发表于 2019-7-11 15:29:40 | 显示全部楼层
现在的检定证书不知道怎么了,只给出最大允许误差,没有实际检测值
237358527 发表于 2019-7-11 15:53:08 | 显示全部楼层
您好,检定合格,稳定性不一定符合要求啊。按照砝码检定规程,稳定性得小于等于相应最大允差的三分之一。 ...
你这是什么话, 什么叫 检定合格,稳定性不合格?
稳定性不合格还能开 检定证书 吗?
237358527 发表于 2019-7-11 15:53:51 | 显示全部楼层
最低等级的 砝码 都是 这样子的。
说明根本就没有必要 考虑 修正值 。直接 按照 标称值 就可以用了
mesureme2018 发表于 2019-7-11 16:11:12 | 显示全部楼层
那楼主的问题呢?
杨峰Iker 发表于 2019-7-11 17:34:59 | 显示全部楼层
实物量具的稳定性相对说是很好的,想找一个比砝码更稳定的核查标准较难,推荐两个方法:
 楼主| jesseslovemolly 发表于 2019-7-12 08:14:14 | 显示全部楼层
稳定性不合格还能开 检定证书 吗? ...
砝码检定规程上不是说了嘛,在规定的准确度范围内,任何一个质量标称值为 m 的单个砝码,其相临两个周期的
检定结果之差不得超过该砝码最大允许误差的三分之一。比如50g的M1等级砝码最大允差是3mg,第一年检定折算质量修正值是1mg,检定合格,第二年检定折算质量修正值是-2mg,也是检定合格,相临两个周期检定结果之差是3mg,那稳定性能叫合格?两次单独检定都是合格,稳定性也合格?
zys0804 发表于 2019-7-12 08:14:38 | 显示全部楼层
实物量具的稳定性相对说是很好的,想找一个比砝码更稳定的核查标准较难,推荐两个方法: ...
老哥,方法呢?
237358527 发表于 2019-7-12 08:26:40 | 显示全部楼层
砝码的 检定规程中 没有 提到 你 所谓 的 稳定性 要求
再说,楼主已经说了 ,M1的砝码,证书上连 修正值都没有给出,你如何 让他 相临两个周期检定结果之差?
再说 , 规程上 要求的 相临两个周期检定结果之差的要求,难道不是 应该由 检定单位 判定的吗?
既然 砝码 检定证书都出来了, 说明,这个问题,检定人员已经考虑过了,还要你来 自己多此一举?
 楼主| jesseslovemolly 发表于 2019-7-12 09:13:02 | 显示全部楼层
从砝码检定规程中摘出来的,有这条
我就是楼主,来请教的。那所有标准器只要检定合格就没必要做稳定性咯。那JJF1033中要求做稳定性也没必要吗 ...
不懂就问的小船 发表于 2020-11-3 11:08:02 | 显示全部楼层
推荐的两个方法呢????????
蓝逸雅然 发表于 2020-11-3 14:33:33 | 显示全部楼层
再说,楼主已经说了 ,M1的砝码,证书上连 修正值都 ...
正解,低等级的砝码真的没必要考虑这么多,这种砝码本来平时工作中都会有损耗,不合格了人家检定人员再给你添点配重,你用的时候不是还是按标称值来的
GMT+8, 2026-4-6 14:49
