[答疑互助] 关于测量不确定度传播率公式适用范围请教
美图咔咔 发表于 2019-7-13 19:03:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级教材及JJF1059在给出传播率通用公式,均说明适用于线性函数,可是该公式用于图2、3。不知道Y=A*x1*x2…及P=v2/r0*[1+a(t-t0)]这种是线性函数?还是我理解错了
 楼主| 美图咔咔 发表于 2019-7-13 19:07:27 来自手机 | 显示全部楼层
论坛的大神们,召唤你们了
njlyx 发表于 2019-7-17 13:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
"标准不确定度"的"合成公式"是将所谓"测量函数"f(x1,x2,…xn)作"线性化近似"后得到的。理论上,f(…)本身是"线性函数"时,"合成不确定度"的结果"完全正确";当f(…)本身是"非线性函数"时,考虑到"不确定度"涉及的"散布变化"都是"微小量","合成不确定度"的"结果"也会"实用(近似)"正确。………图2、图3的"函数"应该不是"线性函数"。……………另注:当各"输入量"的"概率分布"不尽一致时,即便f(…)本身是"线性函数",那"合成公式"也只是一个"近似(实用)"公式。----"讲究"时用所谓"蒙特卡洛"方法"合成"。
 楼主| 美图咔咔 发表于 2019-7-17 15:22:59 | 显示全部楼层
"标准不确定度"的"合成公式"是将所谓"测量函数"f(x1,x2,…xn)作"线性化近似"后得到的。理论上,f(…)本身是 ...
老师回答的很专业
偃师计量 发表于 2019-7-18 17:52:02 | 显示全部楼层
学习了,学习学习!
计量巨人 发表于 2023-5-18 18:03:19 | 显示全部楼层
解决了我一直的困扰
GMT+8, 2026-4-6 04:02
