[阻抗/电容/电感] 网络分析仪校准讨论
皖苏沪 发表于 2019-7-15 17:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天看新规程《JJF1495-2014矢量网络分析仪校准规范》,其中本底噪声的项目,是不是错误的?不应该是标准差,而应该是平均值呢?
标准差表示的是重复性,是短期的稳定性,怎么可能用来计算本底噪声呢?
237358527 发表于 2019-7-16 09:24:45 | 显示全部楼层
有问题你可以找 检规起草人 ,
lonely2cn 发表于 2019-7-17 09:08:33 | 显示全部楼层
安捷伦原厂校准,读取的就是标准差,估计是参考了安捷伦的文档。
 楼主| 皖苏沪 发表于 2019-7-17 17:27:20 | 显示全部楼层
没有吧?你手头有原厂的手册吗?参考一下。
JJF(电子)30501-2007 网络分析仪校准规范 这个规程的方法就是对的,只是不严谨
lonely2cn 发表于 2019-7-20 12:05:39 | 显示全部楼层
This test checks the noise floor for all the receiver ports of the ENA. The noise floor is
tested by performing load-ended absolute measurements with the test ports terminated with
"Load" devices, 16 times with segment sweep points for specified frequency ranges. The
measurement data is calculated from the RMS deviation value from the 16 measurement
data for each sweep frequency point.
原厂是这么说的。原厂没有校准手册,只是有些手册中会加上验证技术参数的方法。
另外现在要参考JJF1495-2014矢量网络分析仪校准规范.
ZZ走私犯 发表于 2019-9-16 10:08:32 | 显示全部楼层
网仪的校准过于复杂了,建议参考GJB规范
gtasan 发表于 2019-10-18 10:32:18 | 显示全部楼层
还有一本GJB3608-99,可以参照,这个比较简单
ZZ走私犯 发表于 2020-7-28 10:11:16 | 显示全部楼层
GJB的比较符合实际使用参数,JJF太过于分参数了,其实计量的参数对于实际使用有些没有用处
liang_yikun 发表于 2021-1-20 17:08:59 | 显示全部楼层
应该取平均值才对吧,本底噪声又不是迹线噪声。JJF(电子)30501-2007 中是取平均值,方法与JJF1495-2014相比没把测量电平设为-20dBm。
ZZ走私犯 发表于 2021-3-16 09:55:16 | 显示全部楼层
国家的网仪检定根本就不适用,没有联系实际使用。
GMT+8, 2026-4-5 22:17
