[力值] 检30kN以下的万能试验机同轴度用的定心盘各位怎么解决的?
风行骓 发表于 2019-7-16 10:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG139里这么写的
对于试验力不大于30kN的试验机,使用重锤和配套定心盘进行检查,定心盘中心刻有ϕ2mm 的圆。检查时,先将锥形重锤悬挂在上夹具中心处,定心盘固定在下夹具中心。移动活动夹具,使试验空间不小于500mm,调节悬挂线长度,并使锤尖尽量接近定心盘盘面,检查锤尖是否落在规定直径圆内。
这个定位盘是什么样子的?
路云 发表于 2019-7-21 22:56:42 | 显示全部楼层
找一段钢棒,自己加工一个即可。
GMT+8, 2026-4-6 17:39
