[线纹] 卷尺的示值误差检定问题
梦中雪 发表于 2019-7-23 09:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下长度界的大佬,这个卷尺检定时,为什么是零点对零点呢?而不是直接从尺钩那里开始呢?因为尺钩到尺带零点还是有点距离的,一般使用也是从尺钩那里开始算起的,但很多时候,因为尺钩那里过于松动,而导致量出来的数值是偏大的。有大神能解答一下吗?
长度室 发表于 2019-7-23 10:00:12 | 显示全部楼层
你说的有点乱,到底是说尺钩还是拉环,弄清楚被检尺的零值在哪里很重要。
 楼主| 梦中雪 发表于 2019-7-23 15:54:59 | 显示全部楼层
你说的有点乱,到底是说尺钩还是拉环,弄清楚被检尺的零值在哪里很重要。 ...
就是尺钩啊,看图片,就是蓝色圈住那块,尺钩到尺带之间,有空隙的,如红色指的地方。
我理解规程中说的零值线纹,就是尺带上的零值线,那这条零值线跟尺钩之间,不是还有点距离吗(就是那空隙部份)?
不知道我这样理解对不对?!
1015961014 发表于 2019-7-23 16:04:00 | 显示全部楼层
你的这种尺钩型钢卷尺是没有零刻线的,仔细观察开始一段的刻度,你会发现只有4mm,并不是0~5mm,这钢卷尺尺钩松动就是为了在使用时将零位放在尺钩内测或外侧(钩在被测件上时零位在尺钩内侧,反之在外侧)
1015961014 发表于 2019-7-23 16:06:31 | 显示全部楼层
所以在学习校准前先学量具使用很重要
 楼主| 梦中雪 发表于 2019-7-23 17:22:47 | 显示全部楼层
你的这种尺钩型钢卷尺是没有零刻线的,仔细观察开始一段的刻度,你会发现只有4mm,并不是0~5mm,这钢卷尺尺 ...
按你这样说,这种卷尺就是直接从尺钩那里算成零位了?那它的零值线纹中心在哪里?
长度室 发表于 2019-7-23 18:05:09 | 显示全部楼层
我理解规程中说的 ...
这种卷尺没有零值误差检定项目,以前有,是测量100 mm处示值误差,现在没有了。关于尺钩为什么是活动的,需要了解它的使用,尺钩的内端面与外端面均是作为零值的,尺钩拉出时内端面作为测量外尺寸的零位,尺钩收回时外端面作为测量内尺寸的零位。
 楼主| 梦中雪 发表于 2019-7-24 08:40:52 | 显示全部楼层
这种卷尺没有零值误差检定项目,以前有,是测量100 mm处示值误差,现在没有了。关于尺钩为什么是活动的, ...
关于尺钩为什么是活动的,这个我知道,之前我也一直把尺钩当零点,但昨天细看了检定规程,发现检定示值误差时是这样写的(如下图蓝线标识),所以就疑惑了。也有老师说,这个就是只检尺带,尺钩那里忽略不计,跟你的说法又不一样,所以现在更加疑惑了。
1015961014 发表于 2019-7-24 08:46:28 | 显示全部楼层
按你这样说,这种卷尺就是直接从尺钩那里算成零位了?那它的零值线纹中心在哪里? ...
零位一定要是刻线吗?
长度室 发表于 2019-7-24 09:02:51 | 显示全部楼层
关于尺钩为什么是活动的,这个我知道,之前我也一直把尺钩当零点,但昨天细看了检定规程,发现检定示值误 ...
哪能说尺钩那可忽略不计的,这里应该理解为零值线纹中心或代表零值的端面,要与计量要求5.3.2.2对应起来。
daojianxiu 发表于 2019-8-17 20:59:08 来自手机 | 显示全部楼层
在1999版规程中,普通钢卷尺还有零值误差的规定,零值误差读取的是100mm刻度处的误差。检定过程中钢卷尺的安装对零操作,如果是有零刻线的钢卷尺,就是把钢卷尺和标准尺的零刻线对齐;如果零位在尺钩或者拉环上,没有零刻线的,安装的时候检定台应该有一个卡块或者卡柱,用于把尺钩或者拉环挂上的,这时就要把标准尺的零刻线与卡块或者卡柱对齐,对齐的位置就是卡块或者卡柱与尺钩或者拉环上代表卷尺零位的面所接触的位置。
长度室 发表于 2019-8-18 10:02:28 | 显示全部楼层
在1999版规程中,普通钢卷尺还有零值误差的规定,零值误差读取的是100mm刻度处的误差。检定过程中钢卷尺的 ...
对,是这样的。
GMT+8, 2026-4-6 07:52
