[通用量具] 求教内径百分表校准
cxp 发表于 2019-7-23 13:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如常用的护桥式内径百分表,35-50的
校准项目,只有2项
项目1,校准百分表(0-10)
项目2,安装探头35-40头,安装百分表压1圈,用百分表检定仪校准工作行程1.2mm,得相邻误差和示值误差。。
问题1,其余2个探头40-45,,45-50,是否需要校准相邻误差和示值误差(如果是涨簧式内径表,其余侧头只需测量其测量上限和下限?如何测量,用千分尺吗?)
问题2,校准证书内容,是否有必要全部给出百分表得示值误差,相邻误差,回程误差,和任意1圈误差,在内径表中百分表作为附件组合使用,是否可以只给出示值误差和相邻误差
我没弄过表,第1次接手,什么都不懂,这些问题都是我从他们的校准证书上看到的,望各位长度老师指导
 楼主| cxp 发表于 2019-8-12 16:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
哎呀,没人啊
cy581100 发表于 2019-8-19 15:44:19 | 显示全部楼层
项目1,校准百分表(0-10) (这个按指示表规程OK)
项目2,安装探头35-40头,安装百分表压1圈,用百分表检定仪校准工作行程1.2mm,得相邻误差和示值误差。。  (这个也没有问题,规程没有说每个测都要做相邻误差)
lyblyb 发表于 2019-10-18 15:07:40 | 显示全部楼层
1.内径百分表校准相邻误差和示值误差是不需要装可换测头的。涨簧式内径表校准一般是用千分尺的。
2.内径百分表校准证书一般可不出具指示表具体数据,只判合格就行了,当然给也行。如给,不管是首次还是后续检定,按指示表规程回程误差是必须有的,倒是相邻误差后续检定是不测的,后续一般给三项:全量程误差,回程误差,和任意1mm误差。现在都是检定仪自动给的。
kellyy 发表于 2020-5-19 14:53:47 | 显示全部楼层
对于带定位护桥的内径百分表,你说的项目2是不需要安装可换测头的,只要用检定器压缩活动测头就可以校准相邻误差和示值误差了。上手前多研究一下规范,不清楚的上论坛和大家多交流。
cy581100 发表于 2020-5-19 16:15:38 | 显示全部楼层
对于带定位护桥的内径百分表,你说的项目2是不需要安装可换测头的,只要用检定器压缩活动测头就可以校准相 ...
对3666666666666
八阿哥万福 发表于 2020-7-11 09:52:54 | 显示全部楼层
学习了,感谢大佬的分享知识点
王翠翠 发表于 2020-8-1 16:57:22 | 显示全部楼层
各位老师,内径百分表的活动测头工作行程>0.8mm,可以继续使用吗
yzx226947 发表于 2025-7-24 16:40:31 | 显示全部楼层
老师 内径表不需要专用环规吗?用百分表检定仪测可以吗?
511043055 发表于 2025-8-11 13:49:27 | 显示全部楼层
2使用指示表检定仪测
GMT+8, 2026-4-5 21:59
