校准证书确认
zc110cn 发表于 2019-7-24 10:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请问这份直读光谱仪校准证书数据怎么进行确认?按检定规程JJG768确认的话只有铁基准才有判定,可现在我们做的铝基体,没法判定。按国标GB/T4336这个标准确认也没有涉及设备这块信息。
moonkai 发表于 2019-7-26 12:01:08 | 显示全部楼层
查一下校准依据上写的什么?下载来看看就知道了
天蛇地鸟 发表于 2019-7-26 14:33:14 | 显示全部楼层
1、你要清楚,证书确认的依据是什么?我个人认为是企业的使用要求,或者说是企业用这台仪器去做检测产品时的要求,而不是校准这台仪器的依据;2、对于这台仪器,给你建议:检出限根据使用要求做,重复性、稳定性根据规程中的铁基体要求做;3、注意考虑不确定度
 楼主| zc110cn 发表于 2019-7-26 15:54:54 | 显示全部楼层
我们也是这样确认的,校准数据结果是否满足我们试验的使用要求。注:使用要求都是根据检测标准中的设备要求。
但这台设备的检测标准中也没涉及说设备这块的信息。我们的使用要求也没有规定这设备的允差,所以我都不会确认这种书了。
GMT+8, 2026-4-6 11:32
