[质量体系与标准] 国防军工系统出具的校准/检定证书在地方上被认可吗
828526计量论坛 发表于 2019-7-25 16:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
国防军工系统出具的校准/检定证书在地方上被认可吗,特别是陕西省?或者可以在全国通用吗?
woosize 发表于 2019-7-25 17:12:06 | 显示全部楼层
国防系统出检定也有授权范围,如304也有专项计量授权证书;校准走民用,看下有无CNAS咯;
sapzcx123456 发表于 2019-10-26 13:45:40 | 显示全部楼层
必须要地方计量行政部门授权才行
coooooo 发表于 2019-10-28 12:34:55 | 显示全部楼层
1.如果是校准证书,要确认有无标识,如果有,是可以被认可
2.  如果没有标识,从技术上来说,如果使用的规程和允差在范围内,因为校准或者检定规程是全国公认的。所以从技术上,也是可以被认可,如果企业认为数据没问题,也可以勉强认可。
3.另外,所谓的检定授权范围,是国家针对校准机构的区域授权,不是针对证书认可效力的授权,就是说机构的认可项目只能在该区域内检定,出具检定证书之后, 但是证书是可以被广泛认可的。 这是二个概念。
coooooo 发表于 2019-10-28 12:36:22 | 显示全部楼层
比如云南某军工所出了一份压力表的检定证书, 证书拿到北京,数据就不承认了?
moonkai 发表于 2019-10-28 13:41:06 | 显示全部楼层
比如云南某军工所出了一份压力表的检定证书, 证书拿到北京,数据就不承认了?  ...
检定证书一般都是当地检,当地用,你北京的压力表拿到云南去检定,舍近求远,是有什么目的吗?难免惹人联想,所以还是老老实实就地就近检定。校准证书如果带CNAS标志的,全国都可以用。
coooooo 发表于 2019-10-30 15:34:10 | 显示全部楼层
检定证书一般都是当地检,当地用,你北京的压力表拿到云南去检定,舍近求远,是有什么目的吗?难免惹人联 ...
检定当然是放在当地,但是我指的是证书,不是检定操作。 是军工证书的认可效力问题。
moonkai 发表于 2019-10-30 16:15:54 | 显示全部楼层
检定当然是放在当地,但是我指的是证书,不是检定操作。 是军工证书的认可效力问题。 ...
检定单位开展检定都是有授权范围的。如果是强检的计量器具,我认为到了授权范围外的地方,该检定证书应该是无效的。
 楼主| 828526计量论坛 发表于 2019-10-31 15:28:51 | 显示全部楼层
我想大家都跑题了,我问的是国防军工出的证书在地方上认可吗?因为毕竟是两个系统,我个人认为计量不应该是有界的,只要你的计量标准都能通过不间断链溯源到国家计量基准且是溯源合格的,因为国家计量基准毕竟是唯一的,所以不应该说军用的和民用的证书不被互相认可,我觉得CNAS就做出了模范带头作用,传统的区域检定证书效力问题也应效仿CNAS的模式,如此可为计量工作省去不少的麻烦。所以,我认为凡是经过合法计量且结果符合要求的证书都应该被认可。以上纯属个人观点,不妥之处还请专家老师指正!
237358527 发表于 2019-10-31 15:39:36 | 显示全部楼层
我想大家都跑题了,我问的是国防军工出的证书在地方上认可吗?因为毕竟是两个系统,我个人认为计量不应该是 ...
从证书角度来说,都是承认其溯源性的。
但是从 出证书 单位 来说,其实是违法的,任何授权的证书都有其授权范围,只要超出授权范围的,都是其出证书单位违法的。
绵羊脂 发表于 2019-10-31 16:10:52 | 显示全部楼层
军工系统证书对应的不应该是军工客户吗?军工客户的审核怎么会牵扯到地方上呢?
路云 发表于 2019-11-4 23:27:38 | 显示全部楼层
1、对于强制检定来说,CNAS所承认的“计量溯源性”是不受地域、行业限制的。对于国防军工系统所出具的《检定证书》,同样也是承认的。
2、国防军工区域计量站的授权范围,并不是以行政区划来划分的,绝大多数的国防军工计量站都是跨行政地域开展量传的。
3、现在国家提出军民融合,国防军工也构建了国家军民融合公共服务平台,鼓励优质资源军民共享。只是限于法律的框架,所有行业标准、规章,在本行业内是强制性的约定采用,在行业外是非强制性的自愿采用。
GMT+8, 2026-4-6 14:49
