[通用量具] 关于卡尺检定装置的不确定度评定
六个喵L 发表于 2019-7-27 08:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       比如做不确定度评定时使用的是一把150mm的游标卡尺,150mm的游标卡尺在检定时,检定点为41.2mm点,81.5mm点和121.8mm点,但是每块量块都是单独的个体,而且每块量块的不确定度也都不一样。那在做不确定度评定时,重复性的分量是否3个点都要做?
wujiuniu 发表于 2019-8-8 15:35:42 | 显示全部楼层
每个点都做
moonkai 发表于 2019-8-8 16:02:42 | 显示全部楼层
我觉得没有必要每个点都做,量块其实相对于卡尺来说,稳定性足够,你做重复性其实是看卡尺的重复性好不好?用不着每个点都来一遍,劳民伤财
规矩湾锦苑 发表于 2019-8-8 17:55:49 | 显示全部楼层
是的,按规定,特别是CNAS实验室认可标准的规定,测量设备的每个可测参数,每个受检点都应该评定测量不确定度。但是按JJF1033-2016的规定,卡尺检定装置的建标考核可以简化,检定装置的不确定度评定可以从简或免除。
路云 发表于 2019-8-9 11:41:04 | 显示全部楼层
千万不要被4楼这位断章取义以偏概全的这番说辞给忽悠了。JJF10332016规定的简化考核是有前提的,那就是申请简化考核的计量标准,只能用于开展检定,不能用于开展校准。所以,与申请简化考核的拟建标单位,是否需要申请简化考核,宜慎重斟酌。
补充内容 (2019-8-11 16:36):
更正:最后一句“申请简化考核的拟建标单位,……”应为“申请简化考核的拟建标单位,……”。
wsxdd111 发表于 2019-9-10 09:41:29 | 显示全部楼层
你不确定度是按点给还是按范围给,或者说是否需要分段评,不分段做最大的那个点就行了
namehsc 发表于 2019-10-11 08:18:01 | 显示全部楼层
kumar_wxf 发表于 2019-10-11 13:59:30 | 显示全部楼层
一般仪器应该是每个点都做,但卡尺现对简单,分辨力已经远远大于量块的不确定度,实际做出来也会发现量块的不确定度分量正常都可以忽略,所以一般选重复性最差的最大值点做,来代表整个测量范围的重复性
GMT+8, 2026-4-6 07:04
