[质量] 砝码的折算质量修正值修约到小数点后几位?
liuli775 发表于 2019-7-29 13:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过ABBA的方法算出了相差质量之后,再加上标准砝码的修正值就得到了被检砝码的修正值,请问这个被检砝码的修正值应该取小数点后几位?是不是可以跟最大允许误差的小数位数对齐?
比如说检定F1等级50g砝码,相差质量计算出来为0.115mg,再加上我的标准砝码E2等级50g的修正值-0.01mg,被检砝码的修正值应该是0.105mg,F1等级砝码50g的最大允许误差是±0.3mg,那么我是给0.105mg还是修约到小数点后一位给0.1mg?
 楼主| liuli775 发表于 2019-7-31 09:02:16 | 显示全部楼层
有没有人知道啊?求解啊!!!
yeoman 发表于 2019-8-17 12:23:39 来自手机 | 显示全部楼层
同问  你的是比较仪测量的吗?
sdhsj 发表于 2019-10-14 16:32:24 | 显示全部楼层
取到小数点后两位,每个等级不同质量值取得位数不是全部一样,规程上有说明
唐山计量 发表于 2019-12-4 10:31:20 | 显示全部楼层
位数要与砝码扩展不确定度极限值的位数保值一致,网上有砝码扩展不确定度极限值
c_s_s 发表于 2019-12-4 11:28:25 | 显示全部楼层
修约到与F1等级砝码50g的最大允许误差相同的小数位。
金玉良缘ZF 发表于 2020-3-12 21:34:17 | 显示全部楼层
我们现在就是按照你说的这样做的。
唐山计量 发表于 2020-5-10 23:56:56 | 显示全部楼层
根据砝码扩展不确定度极限值位数保持一致,姚宏砝码宣贯教材里面有
GMT+8, 2026-4-6 13:37
