[质量体系与标准] 企业的计量标准如何对社会开展检定业务?
口杯 发表于 2019-7-31 10:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
我们是企业内建立的计量检定机构,有几项标准通过地方计量主管部门考核,机构也给授权对本企业内部开展强检工作,现在想对社会其他企业开展检定工作(不一定是强检),该如何操作?行政程序上该怎么走?
雨蝶 发表于 2019-7-31 11:16:59 | 显示全部楼层
向计量行政部门申请把你的授权范围改成面向社会就可以
 楼主| 口杯 发表于 2019-7-31 11:53:15 | 显示全部楼层
这是我们原来授权的部分截图,如果想对社会企业开展检定,和地方计量管理部门怎么沟通。
质检新手 发表于 2019-7-31 19:00:50 | 显示全部楼层
非强检的话可以直接开展工作,不需要批准。强检的话现在都免费了,开展强检没有帐算。
x86438751 发表于 2019-8-1 13:45:55 | 显示全部楼层
可以对企业内所属企业开展强制检定,不能以这个向外开展“检定”业务,检定是属于法制计量范畴,仍然要取得授权才可以的,需要向计量行政部门申请社会公用标准通过后,才可以开展“检定”业务,如果只是校准就没有问题。
lognwubaobei 发表于 2019-8-1 15:08:28 | 显示全部楼层
校准也不行,除非你的实验室通过CNAS认证,你才有资格对社会出具证书。
iamyss 发表于 2019-8-2 13:38:45 | 显示全部楼层
企业标准只能在企业内部开展检定或校准,面向社会必须要取得所在地的行政主管部门许可或授权。
彭涛 发表于 2019-8-5 15:49:14 | 显示全部楼层
这个授权范围可否改成集团公司内部
 楼主| 口杯 发表于 2019-8-5 21:09:39 | 显示全部楼层
这个授权范围可否改成集团公司内部
那还是企业内部强检,我们想对社会上其他企业开展检定工作。
237358527 发表于 2019-8-6 07:33:26 | 显示全部楼层
楼主想多了,如果 这个口子让你一开,那 全中国的第三方校准机构都要求 计量授权,对外开展 检定工作,甚至于是 强检工作,
那 各大地市县的 计量所 吃什么 ?
这叫 国情
 楼主| 口杯 发表于 2019-8-6 19:48:48 | 显示全部楼层
那些第三方计量检测公司给用户出具的是什么证书?是检定证书?校准证书?还是他们走CNAS认证?
路云 发表于 2019-8-6 22:56:41 | 显示全部楼层
那些第三方计量检测公司给用户出具的是什么证书?是检定证书?校准证书?还是他们走CNAS认证? ...
你建立的计量标准,就是企业最高计量标准,所以授权范围肯定也是限定在企业内部,不大可能会授权你向社会开展检定(包括强制检定),除非你的检定项目与当地法定计量检定机构或授权的计量技术机构互补。这种情况不是向当地政府计量行政主管部门申请,而是要向上一级的政府计量行政主管部门申请授权。
除非你通过了CNAS的能力认可,作为第三方校准实验室,向社会开展认可范围内的校准业务。
刘彦刚 发表于 2019-8-7 06:19:20 | 显示全部楼层
你建立的计量标准,就是企业最高计量标准,所以授权范围肯定也是限定在企业内部,不大可能会授权你向社会 ...
说得非常好!
237358527 发表于 2019-8-7 07:34:27 | 显示全部楼层
从全国计量法律法规来讲, 校准 没有强制需要什么资质,而CNAS只不过 是一个 实验室认可 。
如果 CNAS 可以 开校准,那没有CNAS一样可以开校准 。
而建立计量标准的开展校准,那是有法律法规支持的,CNAS可以开展校准有法律支持吗?
而在特定的几个省,比如广州,浙江省之类,只有CNAS而没有建立计量标准 是无法出具校准的。反正,只要有计量标准,就可以开展校准。
为什么 有些人 认为 只有CNAS才能开展校准,没有CNAS就不能开展校准了?
谁能找出 我国的法律法规证明一下?
还有,CNAS只是 一个 认可 ,并无法律效力,也无行政监督权力,别拿CNAS这一套来否定 国内的校准。CNAS只能在 认可的实验室内 有一定的监管,处罚也只是 取消该实验室的CNAS许可而已。
如果亮 发表于 2019-8-7 08:39:55 | 显示全部楼层
如果 CNAS 可 ...
说的好!CNAS认可只是对能力的认可,并没有法律的许可效力
路云 发表于 2019-8-7 10:24:30 | 显示全部楼层
要说法律效力,就只有法制计量的“检定”,因为国家顶层法律法规根本就没有涉及“校准”。从《中华人民共和国计量法》到《计量法实施细则》、《计量违法行为处罚细则》,再到《计量授权管理办法》,没有一部法规是涉及了校准的。校准本身就是市场行为,所谓地方颁布的要求校准机构备案的行政规章,从顶层法律法规上,是找不到依据的,应该说是一种“肥水不流外人田”的地方保护主义。
我们现在讨论的,是能否作为第三方出具《校准证书》的问题。《校准证书》任何单位都可以出,唯独只有政府设立的法定计量检定机构和授权的计量技术机构,以及通过CNAS能力认可的第三方校准实验室出具的《校准证书》,才可视为第三方行为。除此之外,那就是一、二方行为,仅受合同法约束。通过了CNAS能力认可的第三方校准实验室出具的《校准证书》,与法定计量检定机构或授权的计量技术机构出具的《校准证书》,在中华人民共和国境内,从法律的层面讲,都是具有同等的效力的。出了国门,那就只认CNAS。不要看不起CNASCNAS公布的对违规机构的处罚力度与频次,比起政府计量行政主管部门要高得多。
237358527 发表于 2019-8-7 10:36:58 | 显示全部楼层
恰恰现在很多人认为 , CNAS就是 法律允许你 开展 校准 的证明。
但是 ,实际情况是这样子的吗?
aiwodewj1 发表于 2019-8-7 10:37:35 | 显示全部楼层
通过授权,但是基本上别想通过,除非关系很硬
 楼主| 口杯 发表于 2019-8-7 15:16:05 | 显示全部楼层
你好,刘工,我想问一下,有些强检的计量器具,第三方计量检测公司如果只能出校准证书。是不是对用户来说没有用,用户的强检计量器具需要的是检定证书。
刘彦刚 发表于 2019-8-7 16:01:22 | 显示全部楼层
你好,刘工,我想问一下,有些强检的计量器具,第三方计量检测公司如果只能出校准证书。是不是对用户来说 ...
是的,强检计量器具需要的是检定证书。
路云 发表于 2019-8-7 21:41:56 | 显示全部楼层
这要看具体情况,如果国家目前本身就没有现行有效的检定规程只有校准规范,那也只能是校准。不过这类校准可以认为是强制性的。强制检定的计量器具通常不大可能由第三方计量检测公司来完成,而是由政府计量行政主管部门指定的法定计量检定机构,或指定的授权计量技术机构,或者是企业内部经授权的计量技术机构在其授权范围内来执行。而且用户必须是定期定点的按期送检。
GMT+8, 2026-4-6 13:36
