[概念] 测量结果的不确定度中何为测量结果?
redjingjie 发表于 2019-7-31 16:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了很多关于不确定度的资料,很多来自省院市所,但看多了就迷了。
简单的说:标准值是100时,测得的平均值为101,那么测量误差为1,相对误差为1%。
求这个项目的测量结果的不确定度时,是针对1求,还是针对1%求?
针对1%求出来的是不确定度还是相对不确定度?
求高人解答。
5466 发表于 2019-7-31 16:43:57 | 显示全部楼层
不确定度计算的是测量结果真值的可能范围吧?我觉得应该是针对101
237358527 发表于 2019-8-1 07:42:13 | 显示全部楼层
不要把 不确定度 神话,觉得 高不可攀 。
其实 2者都可以 , 但是 作为 专业的表示 来说,U 指 绝对示值误差的不确定度,比如:标准值是100时,测得的平均值为101,那么测量误差为1
而 Urel 指 相对示值误差的不确定度 ,比如:标准值是100时,测得的平均值为101,示值误差为 1%
moonkai 发表于 2019-8-1 08:43:02 | 显示全部楼层
测量结果看检定规程或者校准规范让你报告的测量结果什么?报告的结果是什么,你的不确定度必须是同类量值
 楼主| redjingjie 发表于 2019-8-1 08:53:06 | 显示全部楼层
有大神没? 版主在不?
encounter 发表于 2019-8-1 11:51:21 来自手机 | 显示全部楼层
对于U,我们评定的是示值误差的不确定度,即示值-标准值,有些专业为了表示方便使用了相对不确定度Urel,但这个Urel是相对测量点的了。例如,标准值1.0000V,示值1.0005V,U=0.0004V是针对示值误差0.0005V的,Urel=0.04%是针对测量点1V的
陈河 发表于 2019-8-1 17:29:16 | 显示全部楼层
没那么复杂,一个是绝对误差,一个是相对误差,针对哪个的不确定度都是一样的,只是表示方法不同而已,如果你允许误差是相对误差,则不确定度一般用相对不确定度,反之亦然
GMT+8, 2026-4-6 03:07
