[工程参量] 关于塞尺的疑问
梦中雪 发表于 2019-7-31 17:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据JJG62-2017里的概述,塞尺是实物量具,厚度偏差=测量值—标称值,但在楔形塞尺JJF1548-2015里,示值误差=标称值—测量值。我想问的是,同样是塞尺,为什么一个是实物量具,另一个就不是呢?而且误差的计算方式是相反的。
237358527 发表于 2019-8-1 07:38:35 | 显示全部楼层
虽然都是 实物量具 , 但是 塞尺 更像是 量块
而 楔形塞尺 更像是 钢直尺
2者的准确度不同 , 对于 低等级的计量器具 , 用于 低精度的测量时,你觉得有 必要去 用 修正值 吗?
任何的测量 都离不开 实际应用 ,而不是 纸上谈兵 ,空有理论。
moonkai 发表于 2019-8-1 16:32:16 | 显示全部楼层
一个是偏差,一个是示值误差,偏差=-示值误差,所以公式没有错。实物量具的标称值就是示值,算示值误差=标称值-测量值,测量值才是标准值
 楼主| 梦中雪 发表于 2019-8-2 09:10:00 | 显示全部楼层
一个是偏差,一个是示值误差,偏差=-示值误差,所以公式没有错。实物量具的标称值就是示值,算示值误差=标 ...
大概了解了,实物量具算偏差,非实物量具就算示值误差,是这样理解吗?
moonkai 发表于 2019-8-2 12:04:37 | 显示全部楼层
大概了解了,实物量具算偏差,非实物量具就算示值误差,是这样理解吗? ...
具体报告哪个?还得看检定规程怎么规定的,量块作为典型的实物量具是报告量块中心偏差的,其他你可以参照检定规程或者校准规范的要求来出。
wujiuniu 发表于 2019-8-8 15:28:02 | 显示全部楼层
一个是厚度偏差,一个是示值误差,两个概念就不一样啊
王大鹏 发表于 2021-3-5 15:38:33 | 显示全部楼层
感谢大家提供帮助。多谢多谢。
GMT+8, 2026-4-6 15:11
