[力值] 重力式自动装料衡器
星辰之殇 发表于 2019-8-2 16:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用标准砝码直接放在各个配料秤上读取配料秤系统示值属于分离检定法还是集成检定法呀,各位前辈
xiezengwen 发表于 2019-8-2 17:03:58 | 显示全部楼层
我觉得应该是分离法
xiezengwen 发表于 2019-8-2 17:04:51 | 显示全部楼层
分离检定法是把已称量好的物料放到与装料衡器相分离的控制衡器的承载器上进行称量确定物料的约定真值
 楼主| 星辰之殇 发表于 2019-8-2 17:29:25 | 显示全部楼层
分离检定法是把已称量好的物料放到与装料衡器相分离的控制衡器的承载器上进行称量确定物料的约定真值 ...
意思我知道,但是集成检定法又有提到必须具有一种可用标准砝码确定化整误差的指示装置
85sxq 发表于 2019-8-5 09:33:57 | 显示全部楼层
你说的都不是。放砝码只是简单的静态检定。集成法是用装置自己的衡器;分离法是用外置的衡器。
 楼主| 星辰之殇 发表于 2019-8-5 17:03:25 | 显示全部楼层
你说的都不是。放砝码只是简单的静态检定。集成法是用装置自己的衡器;分离法是用外置的衡器。 ...
那这种记录怎么出呀,规程都没有这种
18031284836 发表于 2019-8-5 17:15:23 | 显示全部楼层
意思我知道,但是集成检定法又有提到必须具有一种可用标准砝码确定化整误差的指示装置 ...
化整误差说的是附加小砝码,附加小砝码的质量为0.1e,可以看看JJG 539规程7.5.5,30kg及以下可以用电子天平,e=10d,不用附加小砝码,30kg以上用电子称,需要0.1e的附加小砝码。
 楼主| 星辰之殇 发表于 2019-8-5 17:24:02 | 显示全部楼层
化整误差说的是附加小砝码,附加小砝码的质量为0.1e,可以看看JJG 539规程7.5.5,30kg及以下可以用电子天 ...
这我知道,就是不懂这种配料秤的要怎么搞原始记录,如果放砝码时简单的静态检定的话,那么记录证书怎么体现呢
18031284836 发表于 2019-8-5 17:29:32 | 显示全部楼层
这我知道,就是不懂这种配料秤的要怎么搞原始记录,如果放砝码时简单的静态检定的话,那么记录证书怎么体 ...
将包装机包装好的产品一个一个放到控制衡器上去秤,只是用附加小砝码,不像检定电子秤那样用砝码往包装机上放,原始记录就按重力式自动装料衡器检定规程上的来就是了。
 楼主| 星辰之殇 发表于 2019-8-5 17:32:24 | 显示全部楼层
将包装机包装好的产品一个一个放到控制衡器上去秤,只是用附加小砝码,不像检定电子秤那样用砝码往包装机 ...
所以分离检定法就是用电子台秤之类的秤还要放到配料秤上去秤喽
爱打篮球的叶问 发表于 2019-8-5 21:06:54 | 显示全部楼层
放砝码对装料衡器进行检测,只是集成法对控制衡器的静态评级测试,也是判断装料衡器可不可成为检定用的控制衡器的一部。符合了才能进行集成法的动态测试。
 楼主| 星辰之殇 发表于 2019-8-6 08:58:57 | 显示全部楼层
放砝码对装料衡器进行检测,只是集成法对控制衡器的静态评级测试,也是判断装料衡器可不可成为检定用的控制 ...
明白了,谢谢
爱打篮球的叶问 发表于 2019-8-6 19:48:51 | 显示全部楼层
有没高人解释一下,各准确度等级的最大允许偏差和最大允许预设值误差,只有%号,没有正负号。怎么解释?是没有负的最大允许偏差吗?
 楼主| 星辰之殇 发表于 2019-8-7 09:37:23 | 显示全部楼层
顺便问一下集成检定法  装料质量M是满载载荷质量加空载载荷质量吗,空载是不是就是按零点误差来算
85sxq 发表于 2019-8-8 14:40:17 | 显示全部楼层
规程上都有的!564-2002
laohu110 发表于 2019-8-8 16:11:04 | 显示全部楼层
属于检静态称量,你问的俩都不是
爱打篮球的叶问 发表于 2019-8-19 23:06:22 | 显示全部楼层
顺便问一下集成检定法  装料质量M是满载载荷质量加空载载荷质量吗,空载是不是就是按零点误差来算 ...
应该是减吧!满载载荷是你在控制衡器上秤到物料的重量,空载是你卸料后控制衡器显示的数字,相减才是你实际装料质量。
海狼 发表于 2019-8-22 11:27:30 | 显示全部楼层
集成法是利用被检衡器自身作为控制衡器做物料测试,如设置某物料300kg,物料释放到秤里后 等称重数据稳定后 读取示值,再使用0.1d小砝码测试闪变点 依据规程公式计算出误差。
GMT+8, 2026-4-6 15:27
