建CNAS实验室第一步是建标吧,建标的话主标准器可以用....
逆风阿灰灰 发表于 2019-8-5 15:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,目标是建立CNAS实验室
第一步是向计量管理部门申请建标,那请问主标准器可以使用校准证书吗
雨蝶 发表于 2019-8-5 16:05:51 | 显示全部楼层
主标准器有检定规程的必需是检定证书
moonkai 发表于 2019-8-5 16:28:50 | 显示全部楼层
按建标的规矩,有检定规程的必须是有检定证书。如果是校准规范,才接受校准证书。但是听说过CNAS的时候,有专家居然要求检定证书不行,要带CNAS标志的校准证书的情况,也不知道专家这样做到底对不对?
lena919 发表于 2019-8-5 16:48:55 | 显示全部楼层
可以使用带CNAS章的校准证书
wby2010raul 发表于 2019-8-6 08:45:12 | 显示全部楼层
JJF 1033-2016的4.1.3条“计量溯源”明确规定:
2) “有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备,应该按照计量检定规程的规定进行检定”
3) 没有计量检定规程的,可以校准
对于第2条,我们今年遇到过这种情况:上海计量院无法检定,我们就送了上海计量院的校准。结果计量标准考评被退了回来,说必须是检定,找北京、找成都都可以。
对于第3条,我们的主标准器是引伸计标定器,这个确实没有检定规程,后来送了校准,还写了一份说明,计量标准考评是通过的
至于3楼朋友说的,CNAS评审员不认检定只认CNAS校准的说法,我觉得会不会是因为CNAS有要求,溯源必须要有不确定度,而检定证书一般不给不确定度的情况,不过即使检定证书不给不确定度,也可以用MPE除以根号3的办法考虑分量,不认检定证书是没道理的。
linghunfeixiang 发表于 2019-8-7 08:13:55 | 显示全部楼层
建标的时候,能检定的一定要送检定,哪怕送到中国计量院也得检定,只有全国无处可检定了,才认可校准证书,CNAS来考核,你跟专家说我这是建标的,他也不会强调什么了吧,但是不涉及到建标的项目,你的溯源证书一定要带CNAS
GMT+8, 2026-4-6 11:28
