讨论 CNAS , 校准 ,资质 ?!
 火.. [复制链接]
路云 发表于 2021-2-24 00:18:45 | 显示全部楼层
Sara_Chang 发表于 2021-2-23 15:06
可实际发布的版本,这段话已经被“———校准实验室需提交符合相关计量法规的证明材料”这句话代替掉了, ...
认可范围大于建标范围不建标是两码事,大于建标范围不代表不建标。建标范围通常只适用于“检定”,“校准和测量能力CMC”侧重的是校准机构所能获得的最小的“测量结果的不确定度”(相当于“测量过程的不确定度”)能否满足开展校准的要求。而JJF10332016《计量标准考核规范》所评出的“检定或校准结果的不确定度”也不是“校准和测量能力CMC”。
正式发布的文件的那句话,并没有改变征求意见稿中那句话的意思。征求意见稿中那段话中,“如”后面的内容是举例,不合适的是最后的“或证明依法不需要获得相关行政许可的文件”的表述,这类文件基本上是难以获得。事实上也没有专门针对不需要获得行政许可专门发布法规文件。
我知道的去年申请扩项的机构中就有没建标也通过的。
能否提供哪家机构的什么项目的什么“参量”的校准,是没有建标通过的?
路云 发表于 2021-2-24 00:20:59 | 显示全部楼层
阿宝 发表于 2021-2-24 09:40:00 | 显示全部楼层
认可范围大于建标范围与不建标是两码事,大于建标范围不代表不建标。建标范围通常只适用于“检定”,“校 ...
您好,那就是目前CNAS扩项都要先建标,建标下来,才能够申请扩项?
这句话应该怎么理解?
天溯李总 发表于 2021-2-24 10:37:34 | 显示全部楼层
弱弱的问一下  不是CMA和CNAS合起来  才算第三方的校准资质吗
路云 发表于 2021-2-24 12:38:26 | 显示全部楼层
校准实验室需提交符合相关计量法规的 ...
建标项目并不是申请实验室的认可项目。CNAS在受理向社会开展校准技术服务的校准实验室的能力认可申请时,要求申请申请机构提供符合相关计量法规的证明材料。一般来说,与计量法规相关的证明材料就两类,一类是政府计量行政主管部门颁发的向社会开展检定/校准的《计量授权证书》,另一类是企事业单位的各项最高等级的计量标准的《计量标准考核证书》。建标通常是指涉及申请认可的校准项目的主要计量技术参量的最高等级计量标准,按照《计量标准考核办法》的要求,应当经政府市场监管部门的考核合格。
关于怎么理解“校准实验室需提交符合相关计量法规的证明材料”这句话,我已经在74楼和76楼表达了我的观点。您也可以向CNAS秘书处咨询,问问他们这些证明材料到底是指什么材料。
路云 发表于 2021-2-24 12:40:53 | 显示全部楼层
CMA资质认定只与检验检测机构有关,与计量校准机构无关。
苦行僧STEP 发表于 2023-2-22 16:55:24 | 显示全部楼层
有CNAS标志和没有标志最直接的体现好像就是有些机构和体系审核不认可
莱恩计量小邱 发表于 2023-2-23 13:26:24 | 显示全部楼层
有些第三方是只有CNAS认可,没有CMA的
lvsehuiyicm 发表于 2023-3-15 16:27:52 | 显示全部楼层
CMA是检验检测的,CNAS检验检测和校准都有
CZM 发表于 2023-9-11 14:15:01 | 显示全部楼层
不建标,不能叫检定或校准,只能称为检测,
 楼主| 237358527 发表于 2023-9-11 14:38:40 | 显示全部楼层
CMA是 检验检测机构资质认定标志
检验检测机构资质认定管理办法
这才叫 资质 。
GMT+8, 2026-4-6 07:26
