[概念] 关于数字修约的疑问
linghunfeixiang 发表于 2019-8-7 11:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在碰到误差较小的仪器时,计算相对误差时,如计算结果为0.03%,结果保留一位小数,我是该写0.0%还是进位成0.1%,因为本人碰到很多溯源回来的证书,较小的误差上级机构都会选择进位,如图上题,就会成为0.1%,但这样不是不符合数字修约的做法了么?请大神指教,有没有哪里有这样的规定
cartoonxin 发表于 2019-8-7 15:30:02 | 显示全部楼层
GB/T 8170--2008
GB/T  8170--2008
 楼主| linghunfeixiang 发表于 2019-8-8 09:18:11 | 显示全部楼层
当误差值较大时,您说的这个方法是对的,这就是数字修约的规则,但是涉及到小值误差的时候,误差是该舍去为0还是进位到最小位数呢
子峪 发表于 2019-8-8 14:58:29 | 显示全部楼层
当误差值较大时,您说的这个方法是对的,这就是数字修约的规则,但是涉及到小值误差的时候,误差是该舍去 ...
一般通用做法是小于0.01舍去,大于0.01进位,这个在不确定度中经常使用
moonkai 发表于 2019-8-8 16:16:12 | 显示全部楼层
为保险起见,可以选择进位,而不是舍去,舍去就相当于把不确定度人为的减小了,实际上你达不到这么好的测量不确定度。详见一级计量师教材(第四版)P261 (2)数字修约规则。具体可以参看JJF1059.1规定:为了保险起见,可将不确定度的末位后的数字全都进位而不是舍去。
 楼主| linghunfeixiang 发表于 2019-8-8 16:50:43 | 显示全部楼层
为保险起见,可以选择进位,而不是舍去,舍去就相当于把不确定度人为的减小了,实际上你达不到这么好的测量 ...
不是不确定度,是误差,很小的误差怎么取舍
oldfish 发表于 2019-8-8 17:07:19 | 显示全部楼层
正常四舍六入修约就行啊,0.03%修约后肯定是0.0%啊,不可能是0.1%
路云 发表于 2019-8-11 21:35:19 | 显示全部楼层
对于很小的实际误差如+0.03%,按照修约规则,应修约至0.0%,此时因修约导致的误差为0.0%-(+0.03%)=-0.03%。但如果采取进位的处理方式修约至+0.1%,则此时因修约导致的误差为(+0.1%)-(+0.03%)=+0.07%。两者相比,显然按修约规则修约至0.0%更合理。
 楼主| linghunfeixiang 发表于 2019-8-12 11:19:01 | 显示全部楼层
对于很小的实际误差如+0.03%,按照修约规则,应修约至0.0%,此时因修约导致的误差为0.0%-(+0.03%)=-0.03 ...
恩,我也觉得,但是现在就存在有给我们进位的现象,还是较权威的上级机构
路云 发表于 2019-8-12 16:05:29 | 显示全部楼层
恩,我也觉得,但是现在就存在有给我们进位的现象,还是较权威的上级机构 ...
这恐怕就是不动脑筋自拍脑袋之举,本来误差没那么大,结果进位修约后误差比实际误差还要大一倍多。您完全可以以“请教”的名义向承检机构咨询,让他们给出合理的解释。
吴下阿蒙 发表于 2019-11-4 10:28:55 | 显示全部楼层
请问这个为什么要修约?和测量结果位数不一致?可以具体点吗?谢谢!
我假想个例子:测量结果100.00,扩展不确定度0.03 ,相对扩展不确定度0.03%
如果报告是把0.03%修约到0.1%,即扩展不确定度0.1,那对应的测试结果应该是100.0  ,但测量结果100.0不确定度评估怎么可能是0.03呢?100.0这个测量结果本身四舍五入或者说分辨力引入的误差0.029,k=2的扩展的话都有0.058>0.03。。。???这哪里错了吗?
数表 发表于 2019-11-8 15:23:15 | 显示全部楼层
四舍六入五看前啊
GMT+8, 2026-4-6 06:14
