[数据] 被锁定帖的继续-标准器引入的不确定度每次送检之后...
oldfish 发表于 2019-8-8 17:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样吧,麻烦路云老师按照我的方式,也把两种情况(标准器修正或不修正)的不确定度分量列出来,这样更清楚一些。
237358527 发表于 2019-8-9 07:44:46 | 显示全部楼层
哎,楼主是 执迷不悟啊 。。。。。。。与其理论谈破天,不然实际一招明 。
有没有真功夫,手下见高低,靠 嘴?靠 晒 ? 靠 狡辩?
一道2级不确定度题目就可 见 真假 。
237358527 发表于 2019-8-9 07:57:38 | 显示全部楼层
既然楼主这么认真,我就发表一下 自己的看法把,省得 招人话柄。
首先 什么 是 修正值?
其次,是不是所以的计量设备都可以 采用 修正值 ,用于 平常的 测量?
最后,如果 修正值这么神,为什么 仪器 还要 根据 准确度等级或最大允许误差或不确定度 这么麻烦,直接采用 校准结果的 修正值好了,何必分这么麻烦?
本人不会说道理,更不会晒 规范 条文。
   为什么 量块,F以上砝码,精密温度计,线纹尺,标准电阻等  规程,规范,实际应用上 都采用 修正值,
而 压力表,卡尺,M砝码,血压计等 无论是 规范,规程,还是 平时应用上 都不采用 修正值 ,而是直接按照 等级或最大允许误差等表示?
       个人认为,一般来说,只要 计量设备 在一个或几个检定校准周期内能够保持相对稳定的状态,也就是我们平时说的,稳定性好,的情形下,才可采用 修正值 ,来 减小,系统误差。
否则,稳定性不好,修正值再好,又有什么用?
其次, 只要计量设备本身足够 “”精密“”的情形下,也就是 等级高,需要的测量要求高情况下, 才 用 修正值 来减小 系统误差。
难道我一个普通压力表安装在管道上,你也要告诉我,现在是 几MPa,修正几Pa吗?怕是让别人骂神经病了吧?这人,
       最后 , 很明显,我想表达的意思是 , 在测量不确定度评定中,也要遵循这个原则,而不是 一味的为了减小 不确定度,去 特意 采用 示值误差的修正值 。
希望 楼主 能 早日 脱离 怪圈 , 回归 现实 ,别跟 某些人 一样 ,沉醉于 理论,
 楼主| oldfish 发表于 2019-8-9 08:45:30 | 显示全部楼层
首先 什么 是 修正值?
其次,是不是所以 ...
我同意你的观点,一般实物量具等稳定性好的仪器适合修正使用,电子仪器一般不太合适修正使用,除非迫不得已。
所以我才请路云老师把不确定度分量都列出来,咱们一起看看。
237358527 发表于 2019-8-9 09:10:19 | 显示全部楼层
我同意你的观点,一般实物量具等稳定性好的仪器适合修正使用,电子仪器一般不太合适修正使用,除非迫不得 ...
好吧,你跟他交流吧,我不发表意见了,再见,
njlyx 发表于 2019-8-9 12:14:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼主与"路云"先生在此辩论的焦点是【 如果不依据"校准"获得的、"仪器"的所谓"系统误差值"对"测量结果"进行"修正",那么,"仪器"引起的"测量不确定度(分量)"是否应该用"校准"得到的那个"测量不确定度"值?】,不是"纠结"是否应该"修正"的问题(对此问题,赞同楼上观点)。……赞同楼主的观点。
路云 发表于 2019-8-10 23:21:00 | 显示全部楼层
不好意思,刚看到。关于您要求列出所有分量的问题,其实我在原主题21楼就列举了修正测量与不修正测量的同一过程的两组数据,只是没有给出衡器误差的实际不确定度。为了不切换主题,我将原数据复制如下:
假设某衡器的示值误差为+0.02kg,对某量进行3次不修正测量,测量结果为10.01kg、10.02kg、10.03kg,平均值为10.02kg。如果进行修正测量,则结果分别为9.99kg、10.00kg、10.01kg,平均值为10.00kg
现在假设该衡器《校准证书》给出的“示值误差的不确定度”U0.02kgk2。那么,除了两组测量结果的数据不同之外,所有其它不确定度分量都相同,并不影响最终的“测量结果的不确定度”的合成。
1、我认为此时已经获悉了测量仪器(衡器)的实际的不确定度计量特性,用该仪器进行测量,无论是否修正,其“测量结果的不确定度”中,由测量仪器自身性能引入的不确定度分量都应该是它。不可能会因为您不修正测量,测量仪器的实际不确定度特性(离散特性)就会变得全世界都一样了(那是人为规定的最低极限要求,不是测量仪器的实际计量特性)。
2、两组“测量结果的重复性”引入的不确定度分量,采用极差法求得,两组的结果完全一致。
由于其它分量完全相同,所以两组数据的最终得到的“测量结果的合成标准不确定度”完全一致,所不同的就是“测得值”或“误差”。
下面我们谈一谈另一种情况,就是假如该衡器获得的是《检定证书》,即只给出了“示值误差”,没有给出“示值误差的不确定度(U0.02kgk2)”。那么也请您对以上两组数据(即修正测量与不修正测量的结果)的“测量结果的不确定度”评定过程列出来看看。
GMT+8, 2026-4-6 01:14
