[热电偶/热电阻/膨胀] 请教各位,温度建标时标准器标准铂电阻的选择
sherry4610 发表于 2019-8-9 10:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室想建立测量温度范围为(-100~+100)摄氏度的PT100铂电阻温度计标准,在标准器选择时,选用标准中计量器具中对标准器的要求是”二等标准铂电阻“,但在选择铂电阻时发现有Rtp25和Rtp100两种阻值的标准铂电阻,请问各位该如何选择二者呢?
18031284836 发表于 2019-8-9 10:51:14 | 显示全部楼层
Rtp25,标准器溯源时注意零上零下都要溯源
 楼主| sherry4610 发表于 2019-8-9 11:51:47 | 显示全部楼层
方便问一下选用Rtp25的原因吗?
ssooss 发表于 2019-8-11 11:59:21 | 显示全部楼层
方便问一下选用Rtp25的原因吗?
可以看看这个帖子http://www.gfjl.org/thread-155808-1-1.html
GMT+8, 2026-4-6 05:04
