[水质/元素] 【全行业加急】浊度液应如何存放
zhaiyi 发表于 2019-8-14 14:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
证书上写的4~8℃,但是有人却说低温会破坏标液?
huayanjiliang 发表于 2019-8-14 15:05:45 | 显示全部楼层
低温保存最佳,但是温度过低使溶液结冰的话就会使溶液废掉,所以看你们实验室的条件吧。一般就按照证书储存方式储存。
 楼主| zhaiyi 发表于 2019-8-14 17:07:54 | 显示全部楼层
低温保存最佳,但是温度过低使溶液结冰的话就会使溶液废掉,所以看你们实验室的条件吧。一般就按照证书储存 ...
好的
谢谢,我再查查相关资料
huayanjiliang 发表于 2019-8-15 08:38:38 | 显示全部楼层
好的
谢谢,我再查查相关资料
资料查的怎么样? 我说的没错吧
大熊猫 发表于 2019-11-20 16:34:53 | 显示全部楼层
现在一般的药品储存柜会有低温模式,可以控制温度在0摄氏度以上10摄氏度以下
GMT+8, 2026-4-6 01:05
