[通用量具] 千分表量程为25mm,校准疑问?
xiang1220 发表于 2019-8-15 20:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
高度计上的千分表,量程为25mm。是按照JJG830-2007校准吗?其使用中校准按规程只校准重复性,不用校准示值误差和回程误差吗?而GB/T18761-2007中又又回程误差和示值误差校准。按那个执行?
stsfhfh 发表于 2019-8-16 08:09:37 | 显示全部楼层
JJG 34-2008 指示表(百分表和千分表)这是一般的小于10的检定规程,我们是按照这个规程进行检定,出具检定证书,是按照国家规定严格出具的,第三方一般出具不了检定,只能出具校准,按照检定规程出具校准证书
大于10小于300的,可能是用你说的规程,不过先考虑出检定证书,因为它是检定规程,如果客户非得要求出具校准再考虑校准
moonkai 发表于 2019-8-16 09:01:24 | 显示全部楼层
指针式的还是数显的?数显的不适用你这个规程,现在没有合适的规程。
cxp 发表于 2019-8-16 11:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
1英寸的表,需要依据34-2008的校准方法,还需要依据技术说明书规定的误差
cxp 发表于 2019-8-16 11:37:18 来自手机 | 显示全部楼层
测量仪器选用光栅式检表仪,需要开通英寸检定功能
wsxdd111 发表于 2019-9-10 09:38:14 | 显示全部楼层
大量程数显千分表目前只有地方校准规范,可参考JJF (浙) 1135-2017 大量程电子数显千分表校准规范
cxp 发表于 2019-10-11 15:24:55 | 显示全部楼层
楼上正解,依据此规范,用光栅式检表仪按标准方法校准
GMT+8, 2026-4-6 10:48
