[通用量具] 12.7-0.001数显千分表怎么弄
cxp 发表于 2019-8-16 10:59:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是0.5英寸千分表,我这个仪器应该可以检的啊,就是不会操作,有没有老师傅帮忙看看
上面有公英制转换,怎么按啊,这个光栅式检表仪型号是DS50k
 楼主| cxp 发表于 2019-8-16 11:17:01 来自手机 | 显示全部楼层
打电话问了,英制检定功能需要单独开通,要3000
moonkai 发表于 2019-8-16 12:34:36 | 显示全部楼层
没必要用英制单位来检测,全部切换到mm就可以了
 楼主| cxp 发表于 2019-8-16 22:48:29 来自手机 | 显示全部楼层
12.7的量程,不会调啊
沧州深呼吸 发表于 2019-8-17 11:20:42 | 显示全部楼层
一般的数显千分表都可以切换到毫米显示的,不需要也不能把你自己的标准器改到英制,检定不用国家法定计量单位怎么可以。当然你可以校准,单位不同可以换算。
ts计量人 发表于 2019-8-17 15:52:52 | 显示全部楼层
统一单位  检定就好了
 楼主| cxp 发表于 2019-8-19 08:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
一般的数显千分表都可以切换到毫米显示的,不需要也不能把你自己的标准器改到英制,检定不用国家法定计量单 ...
谢谢量友,但是仪器最大到10毫米,设置成12.7毫米貌似没有那个功能啊,
 楼主| cxp 发表于 2019-8-19 08:57:10 来自手机 | 显示全部楼层
统一单位  检定就好了
单位统一没问题,但是0-12.7mm属于特殊数显表,检表仪没有那么合适的选项啊
,我再问问吧
GMT+8, 2026-4-6 07:55
