[力值] 微机控制压剪试验机
namehsc 发表于 2019-8-23 16:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友,在校准过程中遇到一台微机控制压剪试验机,水平方向测到100t。实际校准时如何操作呀。
 楼主| namehsc 发表于 2019-8-23 18:18:43 | 显示全部楼层
微机控制压剪试验机实拍图片
太原刘涛 发表于 2019-8-24 18:29:35 | 显示全部楼层
正常该压剪试验机水平方向会有一个让你放置标准测力仪的位置,相当于你的标准器平放后与被检传感器串联起来。
刘建华 发表于 2019-10-25 09:14:20 | 显示全部楼层
现在压剪试验机水平方向的如上海华龙,济南鑫光,济南三越等都有了可以水平放置传感器的空间装置,把力值标准传感器放倒方向水平即可检定,不用把水平方向的传感器卸下检定。
齐伟鹏 发表于 2019-10-26 13:14:42 | 显示全部楼层
水平方向压力好测。拉力费劲
z320741 发表于 2019-11-6 16:29:24 | 显示全部楼层
水平方向压力好测。拉力费劲
负荷传感器,拉压一样的吧
齐伟鹏 发表于 2019-11-7 06:54:36 | 显示全部楼层
负荷传感器,拉压一样的吧
有的只能拉,或者客户就拉。怎么破解,我说拉压一样他不信
erdanzhou 发表于 2019-11-7 09:39:11 | 显示全部楼层
让他们参加过标定就知道了,拉和压的信号是一样的,只是正负不一样而已。
z320741 发表于 2019-11-8 13:45:07 | 显示全部楼层
可以当客户的面电话咨询厂家,免提开开,不怕声大。而且一般软件上会有不同的试验标准来进行拉压切换,客户只做拉向?只能说明设备利用不充分,能干的项目不多
齐伟鹏 发表于 2019-11-8 22:00:55 | 显示全部楼层
可以当客户的面电话咨询厂家,免提开开,不怕声大。而且一般软件上会有不同的试验标准来进行拉压切换,客 ...
确实很多单拉试验机。我客户有一台美特斯100吨试验机拉钢筋的只有拉向。
GMT+8, 2026-4-6 13:37
