[压力/真空] 请问真空压力表允许误差如何计算???
abc2449792650 发表于 2019-8-27 15:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空压力表(-0.1~0)MPa在测量上限的90%~100%是指 0MPa点的90%~100%吗???  因为在这个分段需要降级处理允许误差 0MPa点的90%~100%还是0MPa
如果按照-0.1MPa算测量上限的话  对于(-0.1~0.05)MPa的压力表怎么确定测量上限呢???
星辰之殇 发表于 2019-8-27 16:32:26 | 显示全部楼层
个人感觉应该是-0.1   (-0.1~0.05)的-0.1算一个 0.05算一个吧
建波 发表于 2019-8-27 16:37:02 | 显示全部楼层
真空压力表(-0.1~0)MPa在测量上限的90%~100%是指 -0.09MPa ~ -0.1MPa
 楼主| abc2449792650 发表于 2019-8-27 18:49:53 | 显示全部楼层
那么在那本标准里面能查到测量上限的描述呢 我找过JJF 1001里面没有
规矩湾锦苑 发表于 2019-8-29 01:28:26 | 显示全部楼层
  压力有两种表示方法:一种是以绝对真空作为基准所表示的压力,称为绝对压力;另一种是以大气压力作为基准所表示的压力,称为相对压力。由于大多数测压仪表所测得的压力都是相对压力,故相对压力也称表压力。当绝对压力小于大气压力时,可用容器内的绝对压力不足一个大气压的数值来表示。称为"真空度"。绝对压力=大气压力+相对压力,真空度=大气压力-绝对压力。
  我认为你的测量范围(-0.1~0)MPa的真空表,所测得的压力是相对压力,即表压力。当处在1个大气压时,无任何压力对真空表产生作用,表压力为0,表针始终指向0刻度。当有负压(小于1个大气压的压力)作用于真空表时,真空表表针将逆时针运动,逆时针运动最大值为-0.1MPa,测量范围的上限就是指-0.1MPa,而不是0MPa。因此3楼的说法正确:在测量上限的90%~100%,是指-0.09MPa ~ -0.1MPa
yzjlsm 发表于 2019-9-6 11:04:24 | 显示全部楼层
GB/T1226-2017有解释
参与人数 1金币 +1 收起 理由
abc2449792650 + 1 很给力!
GMT+8, 2026-4-6 15:21
