[试验设备] 箱式电阻炉校准
叉叉笨笨 发表于 2019-8-30 09:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,请问箱式电阻炉校准用热电偶应该怎么配置?我咨询有些厂家,他们说他们有铠装直径在3mm左右的热电偶,铠装部分比较长,这样热电偶又不能像引线一样任意弯折,校准时怎么布置传感器并能关门?有谁做了相关支架吗?
沧州深呼吸 发表于 2019-8-30 10:24:34 | 显示全部楼层
顶一下,共有问题需要大家共同解决。好象是辽宁计量院有相应的热电偶,我们还没计划,还没有见过到底是什么样子的。
玥珖公主 发表于 2019-8-30 13:25:12 | 显示全部楼层
3mm的铠装偶还是有一定的柔性的,一般就是用这种偶进行热处理炉炉温均匀性测试的;需要配置的点数有一个标准的。如《GBT9452热处理炉有效加热区测定方法》等都可参考。希望对你们有所帮助。
白小飞 发表于 2019-8-31 11:33:16 | 显示全部楼层
有的会在门框上磨一个小槽,这样正好线可以伸进去,门也能关得住。
 楼主| 叉叉笨笨 发表于 2019-8-31 15:56:19 | 显示全部楼层
客户不会允许磨槽呀?我之前想自己买耐火砖钻孔,替代炉子的门,但这个好像就改变了仪器本身的特性,不合适吧?
 楼主| 叉叉笨笨 发表于 2019-8-31 15:57:26 | 显示全部楼层
顶一下,共有问题需要大家共同解决。好象是辽宁计量院有相应的热电偶,我们还没计划,还没有见过到底是什么 ...
感谢!不知是否有询过价?
 楼主| 叉叉笨笨 发表于 2019-8-31 15:58:20 | 显示全部楼层
3mm的铠装偶还是有一定的柔性的,一般就是用这种偶进行热处理炉炉温均匀性测试的;需要配置的点数有一个标 ...
JJF 1376-2012  箱式电阻炉校准规范规定最少5个点,3mm我看够呛
来喽貌似 发表于 2019-9-10 09:21:31 | 显示全部楼层
箱式电阻炉的门是靠弹簧结构紧闭的,有很大的活动空间。并且铠装热电偶具有一定的韧性,铠装部分可以弯曲(避免直角以上的弯曲),所以实际校准时是可以放进去的。
xifengjin1998 发表于 2019-9-20 17:20:42 | 显示全部楼层
有的炉子后面有孔,可以将铠装热电偶插进去校准。
听风虎彡 发表于 2019-9-29 16:10:47 | 显示全部楼层
两种方案 1.有的炉子在后面有孔,可以从后面直接伸进去 2.购买软热电偶,也可以到1200度的,价格稍贵
smile舞狼 发表于 2019-10-10 08:35:54 | 显示全部楼层
想请问下,炉内传感器怎么定位的?用支架吗?
junxia.song 发表于 2020-5-18 12:11:54 | 显示全部楼层
问题解决了吗?同问如何校准
平安福 发表于 2020-5-21 15:56:46 | 显示全部楼层
根本不现实,热电偶如何在里面布点?砖家编规程不从实际出发
742632649826 发表于 2020-5-22 12:33:20 | 显示全部楼层
箱式电阻炉大部分都没有办法按照规范校准,布5个点门肯定关不上,还得在炉子没加热前就布点,再等炉子升温,再稳定,我的天哪.....
zhangyinan 发表于 2020-5-25 14:38:03 | 显示全部楼层
我们现在是测中心点,5个点不好布,一根热电偶可以放进去,门也能关得上
cxp1989124 发表于 2020-8-3 10:23:56 | 显示全部楼层
目前我们也是做中心点的温度,买的细的热电偶,门还能勉强关上
GMT+8, 2026-4-6 05:10
