[光谱/光度] 有关纯水机电阻率不确定度的评定问题
听风虎彡 发表于 2019-8-30 16:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
   关于纯水机的校准目前国内尚无相应的规程和规范,查无参考!纯水机的校准参数就是测量水质的电阻率,也就是测量电导率再取其倒数即可,市面上有专门测量电阻率的仪表,但是其自校时也还是用电导率标液。目前遇到一个问题,需要大神们予以解惑:其电阻率的不确定度如何评定?1.用电导率直接评定最后再取倒数,但个人觉得不太合适。2.就用电阻率评定;但是其检定证书上并没有半点电阻率相关的字眼。所以很是纠结,望各位老师予以点播一二。
行走的不确定度 发表于 2019-9-4 21:45:41 | 显示全部楼层
可以根据实验室用水的技术要求来校准,纯水一般满足三级水要求,超纯水满足一级水要求,主要参数,看电导率,用高等级的电导率进行在线测量
 楼主| 听风虎彡 发表于 2019-10-8 17:28:27 | 显示全部楼层
可以根据实验室用水的技术要求来校准,纯水一般满足三级水要求,超纯水满足一级水要求,主要参数,看电导率 ...
已经根据仪器最大允差进行评定,谢谢老师
行走的不确定度 发表于 2019-10-10 01:59:50 | 显示全部楼层
已经根据仪器最大允差进行评定,谢谢老师
老师不敢当。这个严格说来属于检测了。只是建议,探讨一下
GMT+8, 2026-4-6 07:51
