[热电偶/热电阻/膨胀] 二等标准水银温度计水银脱节正常么?
like0235 发表于 2019-9-2 16:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
二等标准水银温度计水银脱节正常么?
阡陌 发表于 2019-9-3 08:02:28 | 显示全部楼层
用冰水和开水,一冷一热,抖几下就好了
来喽貌似 发表于 2019-9-10 11:11:23 | 显示全部楼层
水银断柱现象多由于,骤冷骤热造成的,会产生极大的偏差。可以通过缓慢升温或降温处理,但是要避免超过上限冲破安全泡,低温时不要触摸感温泡避免热胀损毁感温泡。标准水银温度计较长如果需要通过惯性修复,要选择空旷的地方。
zhangjmqust6699 发表于 2019-9-19 12:32:02 | 显示全部楼层
这个肯定不正常,用手指头弹它脑瓜崩,一般就好了。这都是经验。哈哈。
aiwodewj1 发表于 2019-9-20 15:31:14 | 显示全部楼层
放冰箱里冰一会,拿出来在10℃弹几下
 楼主| like0235 发表于 2019-9-20 15:34:06 | 显示全部楼层
整好了,水银要么在最热的时候,冲到最上面的腔体里弹,要么降温到下面的腔体里弹。我是升温到上面腔体然后使劲弹啊弹啊弹啊就好了。
jiaslqql 发表于 2019-9-24 22:08:41 | 显示全部楼层
只要是水银温度计都会有这种现象,要么给感温泡降温,要么给它加热到上线,直到安全泡那里。
komingman 发表于 2019-10-12 10:57:19 | 显示全部楼层
放入烘箱出风口  让水银上升连接到一起就好了
BINWEN 发表于 2019-10-21 10:21:54 | 显示全部楼层
。。。要弹脑瓜崩神器吗?保证一次后顾无忧
tademei 发表于 2019-10-21 15:27:39 | 显示全部楼层
稍微加加热,凉下来就好了
  泰安德美
zhangjmqust6699 发表于 2019-10-28 16:44:03 | 显示全部楼层
只能说可能能弹下来,不能保证完全修复,一般是因为水银不纯或者内壁不够光滑造成的。运输途中颠簸一下可能就又断柱了。
m741858296 发表于 2019-10-29 08:12:17 | 显示全部楼层
放到温水里,然后取出来就好了,但是以后可能还会遇到这种问题
xiaoxin123 发表于 2019-10-30 22:49:34 | 显示全部楼层
可以通过缓慢升温或降温处理.
jiweiabc123 发表于 2020-1-3 17:41:35 | 显示全部楼层
水俣公约,2020年后要淘汰了
GMT+8, 2026-4-6 03:13
