[光谱/光度] 原子吸收分光光度计中操作步骤与截距斜率的问题
学123 发表于 2019-9-3 12:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某些原子吸收仪器中,校准之后会自动生成截距斜率。那么疑问1:在校准原子吸收分光光度计的操作步骤中,按照规程,首先第一步对系列1“0.0,0.5,1.0,3.0,μg/mL”或系列2“0.0,1.0,3.0,5.0μg/m”铜标准溶液的每一浓度点进行三次吸光度重复测定,再按线性回归法求出斜率.第二步再对空白溶液进行11次吸光度测量,计算出检出限.第三部选择系列溶液1或2中的某一浓度溶液,使吸光度在0.1-0.3范围内进行7次测量,计算铜的重复性。那么能自动产生截距和斜率的仪器是先做完第一步让其生成工作曲线及截距斜率后,再开始第二步和第三部。还是第一步和第二步第三部同时做完再让其生成工作曲线及截距和斜率?疑问2:没有自动生成截距和谐率的仪器,根据线性回归法是如何具体算出截距和斜率的?希望能举例说明。谢谢了
sdjnxf 发表于 2019-9-4 20:35:37 | 显示全部楼层
053185878134电话咨询
行走的不确定度 发表于 2019-9-4 21:33:02 | 显示全部楼层
都是先建好步骤,依次进样就可以,进万标样会自动生成曲线,列出公式。不会生成曲线的AES没见过,如果有,那你自己用EXCEL写个公式做线性回归就行了,也能得到曲线方程
 楼主| 学123 发表于 2019-9-6 16:56:03 | 显示全部楼层
都是先建好步骤,依次进样就可以,进万标样会自动生成曲线,列出公式。不会生成曲线的AES没见过,如果有, ...
你好,请问你在检定时,具体使用标液检测次序是怎么样呢?
行走的不确定度 发表于 2019-9-7 10:16:55 | 显示全部楼层
先进曲线标样,然后进空白,最后进重复性标样
GMT+8, 2026-4-6 01:14
