[热电偶/热电阻/膨胀] 0.1精度的温度计是什么仪器来检测
shiyichina 发表于 2019-9-3 13:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,各位大侠们,问题一:0.1精度的温度计是什么仪器来检测?问题二:现在有0.01精度的温度计吗?
问题三:如果有0.01精度的温度计可是否可以用来量值传递
沧州深呼吸 发表于 2019-9-3 15:43:28 | 显示全部楼层
名词表达不准确。
0.1精度和0.01精度是说的分度值还是最大允许误差绝对值呢?分度值0.1℃的温度计是有很多的,标准温度计和工作用玻璃液体温度计都有,参照各自的检定规程检测。有分度值为0.01℃或0.001℃的数字温度计,准确度等级并不相同,最好的也不会达到最大允许误差±0.01℃范围内,二等标准铂电阻温度计也就这个水平了,标准数字温度计是可以用来量值传递的。
zhangjmqust6699 发表于 2019-9-19 12:33:52 | 显示全部楼层
楼上是正解,精度是啥意思?你说的是不是分辨力是0.1℃和0.01℃?分辨力是这个的话,一般就是标准水银温度计或者二等标准铂电阻温度计。要根据你的标准器装置的测量不确定度和被检设备的最大允差的比例关系来判定能不能进行校准。
钢蛋儿 发表于 2020-7-16 16:01:01 | 显示全部楼层
准确度±0.01摄氏度,分辨率0.001摄氏度的测温仪我这里有,配二等标准铂电阻温度计,感兴趣可以联系  qq 958483930
GMT+8, 2026-4-6 08:49
