[影像/辐射] 关于B超检定分辨率等问题
hjz1023 发表于 2019-9-5 10:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
从事医疗仪器检定的同行是否有遇到B超检定时分辨率如何判读的问题,纵向分辨率一般没有太大问题,横向分辨率70mm和120mm处5、4、3、2间距判读时经常会碰到4mm和3mm间隔因图像探头衰减导致连接在一起,此时适当的调整探头的频率和探头的方向角度可以隐约分辨一点点,那么这个时候如何判定分辨率???是只要略微分开就算分开吗?
yifanyixiu 发表于 2019-9-12 09:52:14 | 显示全部楼层
我认为是的 稍微能看出来 我就算分开的
小黄鸭 发表于 2019-9-16 09:46:07 | 显示全部楼层
部分进口机器120深横向分辨力也不清楚,会不会是条件没有设置对?
大熊 发表于 2019-9-16 11:13:12 | 显示全部楼层
反光点都拖着尾巴,看着就是一段直线。
乔浩 发表于 2019-9-21 09:57:33 | 显示全部楼层
用超声体膜检定时,很多细节都要注意,如耦合剂的涂抹、手感轻重、增益调节是只有总增益还是分段调节的、对比度和清晰度的调节等等,这些都会直接影响分辨力的判定。
牛凤岐 发表于 2019-9-28 22:32:43 | 显示全部楼层
我是JJG639——1998检定规程世纪执笔人牛凤岐,现就所提问题答复如下:
B超空间分辨力的检测,首先要正确调节被检仪器,然后才是如何判读。
(1)将探头经耦合剂耦合于所检分辨力靶群上方,对于凸阵,须将探头顶端对准该靶群;
(2)降低增益,并适当降低亮度,隐没背景散射光点,屏幕上仅剩靶线图像;
(3)调节聚焦功能,将焦点置于靶群所在深度处;
(4)读取低频体模分辨力靶群之轴向分支中,或高频体模轴向分辨力靶群中,上下相邻两靶线之间沿深度方向的间隔,二者之间完全断开,不是藕断丝连,即算可分辨;
(5)读取低频体模分辨力靶群之侧向分支中,或高频体模侧向分辨力靶群中,左右相邻两靶线之间的间隔,二者之间完全断开,不是藕断丝连,即算可分辨。
     需要说明的是,对于档次较低,采用分段聚焦,而非全程连续动态聚焦的机型,近场或近区存在声束旁瓣,读取侧向分辨力时,需将探头左右轻轻移动,在几个靶线间隔中寻找能够分开者。
GMT+8, 2026-4-6 02:56
