[螺纹/齿轮] 用杠杆千分尺量塞规测量结果如何处理
xiaohui8534 发表于 2019-9-6 09:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用杠杆千分尺测量塞规时,通止端的测量结果怎么处理呢?需不需要考虑千分尺的综合示值误差,通止端最终的结果怎么处理?
lyjever 发表于 2019-9-6 23:53:57 | 显示全部楼层
如果你测量的是 光面塞规,则不建议使用杠杆千分尺,因为杠杆千分尺的最大允许误差:MPE=±4微米,而塞规的公差也就几微米,建议使用高精度测长仪或立式光学计,对于测量结果的处理建议给出测量结果的扩展不确定度,比如测量结果T=5.012mm(U=0.003mm)
GMT+8, 2026-4-6 10:37
