修正值是否需要使用
lvpeng 发表于 2019-9-10 14:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常使用到的计量器具跟标准器比有修正值,例如一个温度传感器校准点及要求是37±0.5,如果测试来修正值是+0.4,那我日常测一个温度点是37.4,要不要减去0.4?
237358527 发表于 2019-9-10 15:19:58 | 显示全部楼层
什么时候采用 修正值 ,什么 时候 不采用 修正值 ?
要根据实际情况决定,而不是 人云亦云。
一般来说,计量器具是 实物量具或本身的 重复性与年稳定性 好的,可以采用修正值,比如 砝码,量块,线纹尺,精密温度计等。
再一个是看 具体使用要求,比如,你提出的 温度传感器 需要 修正值的问题,关键看使用环境 对 温度 要求有多高,是 几度,还是0.度?
难道说,一个安装在 管道上 显示压力用的 普通压力表 ,你也 要去 用修正值 吗?
GMT+8, 2026-4-6 21:01
