[色谱/质谱] 离子色谱仪线性范围如何选取浓度
zhaiyi 发表于 2019-9-11 11:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个数量级范围内,是不是100范围内,选择5个浓度,比如20 ,40 ,60 ,80,100,做线性,是这样的吗?
标液该买去那个浓度的呢?
准确度等级 发表于 2019-9-11 14:14:35 | 显示全部楼层
直接选取浓度范围为两个数量级的5各浓度点做标准曲线,考查相关系数,将线性范围和相关系数的检定合二为一,既检定了仪器,又简化了操作流程。
听风虎彡 发表于 2019-9-29 14:13:23 | 显示全部楼层
两个数量级范围内是重点。一般检定离子色谱时电导检测器选择的系列浓度标液是0.5、1、2、5、10ppm,这五种浓度的标准溶液,符合夸两个数量级的要求,也就是选点要具有代表性。实际中也可以根据需求增加点数或增大浓度,但是0.5这个点必须要有的!!
高健健 发表于 2020-9-23 16:27:16 | 显示全部楼层
这个电化学检测器上输出单位是nC,规程上是nA,这两个怎么换算啊
GMT+8, 2026-4-6 01:14
