[质量] 关于力值砝码校准问题
星辰之殇 发表于 2019-9-20 10:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
力值砝码可以换算成质量  ,那可以用电子天平校准吗,如果可以需要多大等级的呢
风风量 发表于 2019-9-20 13:38:18 | 显示全部楼层
请参考JJG99-2006
 楼主| 星辰之殇 发表于 2019-9-20 14:44:52 | 显示全部楼层
。。。这句话你说跟没说有啥区别??JJG99有提到力值砝码么?
风风量 发表于 2019-9-20 15:17:42 | 显示全部楼层
去看看JJG99-2006中1.3.9好么?另外,是谁跟你说 力值砝码 它不是砝码的?
 楼主| 星辰之殇 发表于 2019-9-20 15:51:21 | 显示全部楼层
我又说他不是力值砝码么??我只是说这本规程没有提到力值砝码好吧,1.3.9 也只是提了一下专用砝码,具体要求啥的也没有不是么??
风风量 发表于 2019-9-20 16:26:42 | 显示全部楼层
我又说他不是力值砝码么??我只是说这本规程没有提到力值砝码好吧,1.3.9 也只是提了一下专用砝码,具体 ...
那你告诉我,你说的 力值砝码 是什么砝码?
全国还有第二本砝码检定规程/校准规范么?
你的 力值砝码 不是专用砝码难道还是EFM等级或者你发明的 通用砝码 之外的砝码
风风量 发表于 2019-9-20 16:29:40 | 显示全部楼层
不用回复了
你继续找你那所谓力值砝码的校准方法吧
这样
你找到了之后
再开个主题说你找到了
让我开开眼界
做伸手党
舒服么?
 楼主| 星辰之殇 发表于 2019-9-20 17:40:10 | 显示全部楼层
不用回复了
你继续找你那所谓力值砝码的校准方法吧
这样
逗B,我说过它不是砝码了,不想回答可以不评论,我又没要求你过来解答。我问的是校准规范和规程吗?我说的是检定设备好吧。不看懂问题那里哔哔
路云 发表于 2019-9-20 19:10:06 | 显示全部楼层
所用的衡量仪器的可依据JJG992006《砝码检定规程》第7.2.2.1条选择。
m15271746413 发表于 2019-9-20 21:10:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
 楼主| 星辰之殇 发表于 2019-9-24 07:56:59 | 显示全部楼层
所用的衡量仪器的可依据JJG99-2006《砝码检定规程》第7.2.2.1条选择。
谢谢解答,学习了
沧州深呼吸 发表于 2019-9-24 11:24:28 | 显示全部楼层
力值砝码的计算中 g =9.80665m/s2,计算出质量后,按照质量值和准确度等级依据JJG 99-2006 选标准砝码和作为衡量仪器使用的电子天平就可以了。
热力工程师 发表于 2019-9-24 14:18:24 | 显示全部楼层
力值砝码的计算中 g =9.80665m/s2,计算出质量后,按照质量值和准确度等级依据JJG 99-2006 选标准砝码和作 ...
力值砝码根据使用地重力加速度及空气浮力来算的,9.80665这个数是公斤力和牛的换算
沧州深呼吸 发表于 2019-9-24 16:29:42 | 显示全部楼层
力值砝码根据使用地重力加速度及空气浮力来算的,9.80665这个数是公斤力和牛的换算 ...
1、具有标称质量值和准确度等级的砝码作为力值砝码使用  2、使用具有标称力值和准确度等级的的力值砝码
这是一个概念?
具有标称质量值的砝码作为力值砝码使用,并且要求准确度等级较高,应该使用当地的自由落体加速度计算。具有标称力值的力值砝码是在生产的时候就已经由质量按照一个标准自由落体加速度(9.80665m/s2)计算得到并且标注在了砝码上,如果使用中要求准确度较高,应该重新按照当地的自由落体加速度计算。当然了,一般的力值砝码根本不需要那么高的准确度。M1等级的砝码相对误差已经不大于0.005%了。如果用M1等级的力值砝码按标称值使用,一般也能满足要求,因为一般使用力值砝码的地方0.1级的已经是很高的了。
标准自由落体加速度9.80665m/s2是纬度45°的海平面上测得的,中国最北面的省会城市哈尔滨为9.8066最南的省会城市海口为9.7863。由此引入的力值砝码不确定度分量和力值砝码的扩展不确定度大家可以计算。
 楼主| 星辰之殇 发表于 2019-9-25 09:30:47 | 显示全部楼层
高手。。看着力值砝码还是比较复杂的
路云 发表于 2019-9-25 11:48:17 | 显示全部楼层
以标准重力加速度(9.80665 m/s2)生产加工出来的力值砝码,如果是以“kgf”为力值单位标注,其数值部分是与“质量(以‘kg’为单位)”是一致的。
力值或压力参量的计量领域,对力值砝码的要求有时也是挺高的。如JJG7342001《力标准机检定规程》对力值砝码的要求如下:
JJG8082014《标准测力杠杆检定规程》对力值砝码的要求如下:
JJG592007《活塞式压力计检定规程》和JJG10862013《气体活塞式压力计检定规程》对力值砝码的要求如下:
JJG1592008《双活塞式压力真空计检定规程》对力值砝码的要求如下:
沧州深呼吸 发表于 2019-9-25 16:34:17 | 显示全部楼层
只考虑了一般工作用的计量器具,考虑不周全,谢谢提醒。如果要求高,那只有用合适准确度等级砝码和当地的合适准确度的自由落体加速度值计算得到了。不过,我有个疑问,什么样的砝码是力值砝码?只要是作为力值使用的砝码,符合JJG 99-2006 《砝码检定规程》中1.3.9 专用砝码;还是说只有标注为力值单位的才是呢?kgf这个单位肯定是不行了,不符合国家法定计量单位要求,用N表示才行。
路云 发表于 2019-9-25 17:55:37 | 显示全部楼层
只考虑了一般工作用的计量器具,考虑不周全,谢谢提醒。如果要求高,那只有用合适准确度等级砝码和当地的合 ...
力值砝码肯定是以力值计量单位作为标称量值的专用砝码,通常都是以相对误差的形式表征。“kgf”计量单位在某些场合还是有用的(因为有些参量的定义本身就是以“kgf”为力值单位定义的,如布氏、洛氏、维氏硬度参量,就是以“kgf”为力值单位定义的)。尽管可以转换成法定计量单位“N”,但由此而带来的是转换误差,且数值部分也非整数,带来使用的不便。而且还有许多进口的计量器具,仍然使用的是“kgf”。
齐伟鹏 发表于 2019-9-26 08:22:38 | 显示全部楼层
力值砝码肯定是以力值计量单位作为标称量值的专用砝码,通常都是以相对误差的形式表征。“kgf”计量单位 ...
非法定计量单位还能使用?????????????
z320741 发表于 2019-9-26 08:53:00 | 显示全部楼层
力值砝码就长这样
路云 发表于 2019-9-26 22:54:04 | 显示全部楼层
非法定计量单位的大门,并没有完全关死。《计量法》第三条第三款都已经由“非国家法定计量单位应当废除,废除的办法由国务院制定。”修改为“因特殊需要采用非法定计量单位的管理办法,由国务院计量行政部门另行制定。”第十四条也由“未经省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门批准,不得制造、销售和进口国务院规定废除的非法定计量单位的计量器具和国务院禁止使用的其他计量器具。”修改为“任何单位和个人不得违反规定制造、销售和进口非法定计量单位的计量器具。
齐伟鹏 发表于 2019-9-27 08:17:57 | 显示全部楼层
非法定计量单位的大门,并没有完全关死。《计量法》第三条第三款都已经由“非国家法定计量单位应当废除, ...
目前很少见到检定证书给这种非法定单位
沧州深呼吸 发表于 2019-9-27 10:19:32 | 显示全部楼层
为适应我国社会主义市场经济体制的建立和科学技术的发展,按照“简政放权、放管结合、优化服务”的总体要求,政府把大量不该管的事项交给市场或社会,把生产经营和投资自主权还给企业,工作重点和更多行政资源从以审批发证为主转向创新宏观调控、加强事中事后监管和提供公共服务。2017年12月27日,《计量法》进行了修改,删除了“非国家法定计量单位应当废除。”的规定,取消了“制造、销售和进口国务院规定废除的非法定计量单位的计量器具和国务院禁止使用的其他计量器具”的审批项目,新增了规定“因特殊需要采用非法定计量单位的管理办法,由国务院计量行政部门另行制定。”所以,依据《计量法》的授权制定《非法定计量单位限制使用管理办法》
路云 发表于 2019-9-27 17:42:15 | 显示全部楼层
目前很少见到检定证书给这种非法定单位
这种情况并不少见,尤其是那些涉外企业,外方提供的图纸、技术资料上,就不是以我国的法定计量单位标注的。
Dairyan 发表于 2019-9-29 08:23:33 | 显示全部楼层
以标准重力加速度(9.80665 m/s)生产加工出来的力值砝码,如果是以“kgf”为力值单位标注,其数值部分是与 ...
您这个讲的就非常细致了,对压力各规程都很熟悉,定是业内老专家。
GMT+8, 2026-4-6 19:25
