路云 发表于 2019-9-25 11:48 以标准重力加速度(9.80665 m/s)生产加工出来的力值砝码,如果是以“kgf”为力值单位标注,其数值部分是与 ...
huaixiaozi 发表于 2020-1-3 11:23 请问在JJG 99-2006砝码检定规程中,对于砝码的检定时衡量仪器的选择(规程第7.2.2.1条款)种要求:衡量仪 ...
个人觉得应该采用溯源证书中给出的“校准结果的不确定度”。每台仪器自身的不确定度大小,都会因新旧程度、使用频繁程度、使用环境条件、维保状况不同而异。而用检定规程中规定的计量技术指标(合格判据)去套算出来的不确定度,仅是人为规定的不确定度的最低极限要求,全国都一样。建议您参阅一下JJG99-2006附录C的第C.4条(注:该条只说了B类评定,还应考虑A类评定的重复性引入的不确定度分量)。
路云 发表于 2020-1-3 12:38 个人觉得应该采用溯源证书中给出的“校准结果的不确定度”。每台仪器自身的不确定度大小,都会因新旧程度 ...
huaixiaozi 发表于 2020-1-4 09:17 谢谢,我还是有点疑问,个人认为:附录C的第C.4条就不是直接采用溯源证书的不确定度了,而是重新对衡器进 ...
1、附录C的第C.4条说的就是衡量仪器不确定度的评定过程之一(B类评定),实际上这一过程就是上级机构对衡量仪器的校准过程,所以衡量仪器的不确定度,理应在出具的《校准证书》中给出。
2、您只给出了所选衡量仪器的技术参数,并没有给出具体的不确定度信息。同型号同规格的衡量仪器,新旧程度不同、使用频度不同、维保状况不同,仪器复现量值的不确定度也各异。因此,只要你所选择的衡量仪器的复现量值的不确定度能满足要求,就可以使用。
路云 发表于 2020-1-4 09:59 1、附录C的第C.4条说的就是衡量仪器不确定度的评定过程之一(B类评定),实际上这一过程就是上级机构对衡量 ...
huaixiaozi 发表于 2020-1-8 10:21 你好,谢谢。该天平:分度值(d=0.1mg),Max=220g的溯源证书中,最大秤量的示值误差测量结果的扩展不确定度 ...
你这给出的是最大秤量的示值误差测量结果的扩展不确定度为:U=0.3mg,(k=2)。全量程范围内是否呈线性不得而知。你要检定的被校砝码是100g的F1等级砝码,该砝码的最大允差绝对值MPEV=0.5mg,按照六分之一原则,衡量仪器在100g这一点的合成标准不确定度应不大于0.5mg/6≈0.083mg。而根据你现在给出的信息推算uc=U/k=0.3mg/2=0.15mg,远大于0.083mg。这么看来应该是不满足对100g的F1等级砝码的检定要求。
晓程程 发表于 2021-7-9 11:38 我有个问题,专用标称砝码 10N 20N 依据JJ99-2006检定的话,按g=9.8m/s∧2换算过来,分别是1.02kg 2.04kg ...
playerxk 发表于 2021-8-9 11:52 标准器是砝码 电子天平只是个比较质量的媒介 不能用电子天平检
星辰之殇 发表于 2021-8-10 17:09 谢谢,我知道标准器是砝码,但是也要用到电子天平不是。就是砝码组合搭配问题,因为力值砝码不确定具体质 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 17:11
