[色谱/质谱] 有证标准物质是哪些
不朽神盾 发表于 2019-9-20 11:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定规程里所说的有证标准物质,是特指GBW和GBW(E)的一级、二级国家标准物质吗,其他的标物都不能用于CNAS校准和建标使用吗?
小怪 发表于 2019-9-20 14:53:21 | 显示全部楼层
 标准物质,附有由权威机构发布的文件,提供使用有效程序获得的具有相关不确定度和溯源性的一个或多个特性值。
wwl198504 发表于 2019-9-20 15:48:23 | 显示全部楼层
用于量值溯源的话是特指GBW和GBW(E)
 楼主| 不朽神盾 发表于 2019-9-20 16:17:40 | 显示全部楼层
 标准物质,附有由权威机构发布的文件,提供使用有效程序获得的具有相关不确定度和溯源性的一个或多个特性 ...
权威机构这里怎么定义的?
青衣刀马旦 发表于 2019-9-22 15:41:03 | 显示全部楼层
得是有证的,那就只有GBW和GBW(E)了
小怪 发表于 2019-10-10 13:06:58 | 显示全部楼层
权威机构这里怎么定义的?
出厂合格证上一般都会有当地计量部门检定的数据参考吧。一般都是应付,所以还是选择知名厂家比较好
GMT+8, 2026-4-6 01:03
