[量块] 量块稳定性要求
沙源计量 发表于 2019-9-21 15:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,量块稳定考核符合性判定是按长度最大允许误差还是修正值的不确定度?
moreface 发表于 2019-9-22 13:29:54 | 显示全部楼层
量块的年变化量。
量块的年允许变化量。
 楼主| 沙源计量 发表于 2019-9-23 13:15:11 | 显示全部楼层
量块的年变化量。
量块的年允许变化量。
好的,谢谢
不懂就问的小船 发表于 2020-11-3 11:06:33 | 显示全部楼层
量块的年变化量。
量块的年允许变化量。
新建标的时候量块作为实物量具  需要做稳定性吗?
蓝逸雅然 发表于 2020-11-3 14:34:46 | 显示全部楼层
新建标的都要进行稳定性考核,连续做几个月就行了
moonkai 发表于 2020-11-3 14:42:59 | 显示全部楼层
要做的,重复性稳定性是必须要有的,一般都用核查标准做一下
天雾 发表于 2021-3-30 11:12:48 | 显示全部楼层
请问是作为核查基准的量块的年允许变化量
还是作为量块计量标准中的标准量块的年允许变化量
sunshinemujun 发表于 2021-4-1 13:24:28 来自手机 | 显示全部楼层
请问大家新建标准用什么仪器对标准量块做稳定性考核
zyq6006594 发表于 2021-4-1 13:50:27 | 显示全部楼层
你们建标用的量块用作什么仪器的建标,如果属于简单考核计量标准的话就不需要做稳定性,最好还是问问你们当地建标考核部门。
ssk880609 发表于 2021-4-9 12:10:02 | 显示全部楼层
年变化量好像规程上有注明吧?
cy581100 发表于 2021-6-30 09:45:14 | 显示全部楼层
规程有一个公式,是不是按这个公式计算
PJ551544 发表于 2023-7-18 08:14:25 | 显示全部楼层
同问,量块用什么仪器做稳定性试验?
增增增 发表于 2023-11-18 20:23:13 | 显示全部楼层
同问,量块用什么仪器做稳定性试验?
用量块的每年委外溯源校准证书中的数值,查其长度变动量值 ,与上一年比较,差值再与变动量的允差对比
GMT+8, 2026-4-6 07:51
