[色谱/质谱] 配置硫酸溶液用酸式滴定管还是碱式滴定管?
huayanjiliang 发表于 2019-9-24 14:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
还需要什么设备?
行走的不确定度 发表于 2019-9-25 12:30:50 | 显示全部楼层
配置溶液,用的是移液管吧。还要用到容量瓶、玻璃棒、烧杯,具体规格根据你需要配置的目标溶液的容量大小和浓度而定
听风虎彡 发表于 2019-9-29 14:07:47 | 显示全部楼层
配置硫酸溶液用不到滴定管,而且也不用移液管,因为浓硫酸浓度高,气味大,腐蚀性强,必须在通风厨内佩戴安全护具的情况下操作。如果取样量表比较小可以用移液器,量大就用量筒,戴好护具,烧杯中加水,用玻璃棒引流将硫酸倒入水中,动作轻、慢,然后慢慢混匀,然后定容,最后再进行滴定确定浓度即可。
GMT+8, 2026-4-6 07:50
