[螺纹/齿轮] 求助 螺纹塞规如何测量???
LIZ0721 发表于 2007-2-28 20:33:49 | 显示全部楼层
致谢
先谢谢常大哥的帮忙,最近客户来审查一直没空上网,现在在家上网也没有型号,而且型号很多,大哥能否告诉我怎么算,根据什么公式的。什么规程呢?
changjing 发表于 2007-3-1 10:54:16 | 显示全部楼层
按照规程JJG888-95  圆柱螺纹量规   可以计算得到公制等螺纹规相关参数要求。
nege 发表于 2007-3-1 20:48:05 | 显示全部楼层
我今天收到几个M6-6H的螺纹塞规,需要检测是否合格,检测的的项目是不是changjing在前面提到的那几个,我看了下,以我手中的工具能测的就中径(我用螺纹千分尺测),大径是不是外径?是的话那个也能测,就其他几个好象测不了,有不有什么方法能测,请大家指教下.
changjing 发表于 2007-3-2 07:49:30 | 显示全部楼层
万能工具显微镜,测半角、螺距、小径。
对于螺纹量规,用螺纹千分尺测量中径不太可靠。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
duomeiti + 1 热心
xfq197638 发表于 2007-3-2 09:46:27 | 显示全部楼层
原帖由 changjing 于 2007-3-2 07:49 发表
万能工具显微镜,测半角、螺距、小径。
我非常同意你的说法,光用螺纹千分尺测量中径是不可靠的,而且测量的数据不是很准,我原来试过,测量出来的数据根本不对,
真可乐 发表于 2007-3-2 12:18:35 | 显示全部楼层
回复 #28 nege 的帖子
大径就是与外螺纹牙顶相重合的假想圆柱面的直径.这个就用外径千分尺可以测量的.
dingdangxiong 发表于 2007-3-2 19:55:32 | 显示全部楼层
求助
大家好,小弟下载本站pc-dims中文教程多次,就是下不下来,不知是何原因。各位兄长,能帮个忙吗,给我发个邮件。多谢了
redaiqi-e@163.com
nege 发表于 2007-3-3 09:00:19 | 显示全部楼层
谢谢大家,我现在就是用外径千分尺测的大径,你们说螺纹千分尺测中径不太准,但是我测出的数据都在公差范围内,不知道是不是运气好,呵呵,至于角度我现在用影象测量仪也能测出来,就是不知道精度能否达到要求,各位师兄在前面提到的那些测量设备是不是在市场上都能买到,价格如何,我们是私企,规模不大,昂贵的设备我们买不了:( .
nege 发表于 2007-3-5 16:28:42 | 显示全部楼层
请问1/4-20UNC-2B的中径,大径等参数是多少,我现在正检这种规格的塞规,但查不到标准,知道的请说一下,谢谢了.
changjing 发表于 2007-3-6 14:30:28 | 显示全部楼层
1/4-20UNC-2B  T  大径6.3630-0.013    中径 5.5400-0.008          中径磨损极限 5.525                        Z大径        6.2000-0.013    中径 5.6490-0.008
这是成量的数据,如果你买的是进口规,通规的中径数据会偏小,因为美标统一螺纹的量规设计参数中没有给出磨损余度的考虑。以上数据是成量技术部结合了量规使用要求和寿命要求,将通规适当调整参数,增加了一点磨损余度后,制定的参数要求。
[ 本帖最后由 changjing 于 2007-3-7 13:07 编辑 ]
精确可靠 发表于 2007-3-7 16:23:41 | 显示全部楼层
回复 #22 真可乐 的帖子
大哥可能没有亲自操作过,用杠杆千分尺根本保证不了几个微米的公差要求
chfyang 发表于 2007-3-7 17:15:57 | 显示全部楼层
:victory: 学习了
changjing 发表于 2007-3-8 08:02:34 | 显示全部楼层
回复 #36 精确可靠 的帖子
内部控制,检查螺纹塞规的磨损情况,用杠杆千分尺也是可以的。
真可乐 发表于 2007-3-8 09:11:08 | 显示全部楼层
回复 #36 精确可靠 的帖子
你的公差具体是多少?要是校对规有可能是不行的,一般的就足够啦.主要是测量时看你技巧啦.
秀秀 发表于 2007-3-9 20:12:41 | 显示全部楼层
太佩服斑竹了。:) :)
精确可靠 发表于 2007-3-10 11:44:08 | 显示全部楼层
回复 #39 真可乐 的帖子
按GB3934 80以下的塞规公差只有7微,测量误差为1/3选用(这是全部测量误差的允许最低要求)的话只有2微多,如何能保证?
精确可靠 发表于 2007-3-10 11:47:44 | 显示全部楼层
回复 #39 真可乐 的帖子
您不是用的六十年代的老标准吧,老2级的塞规确实可以用杠杆千分尺检,但新标公差带小的很多
真可乐 发表于 2007-3-10 13:59:14 | 显示全部楼层
回复 #41 精确可靠 的帖子
你要搞清楚是校对塞规还是工作塞规.我说的是指一般普通公制工作螺纹塞规是可以用杠杆千分尺测量中径尺寸.这是实事.
真可乐 发表于 2007-3-10 14:01:55 | 显示全部楼层
回复 #42 精确可靠 的帖子
别搞脑子啦谁还用六十年代标准,要找出来都不容易.还带繁体字呢.
真可乐 发表于 2007-3-10 14:05:59 | 显示全部楼层
回复 #42 精确可靠 的帖子
搞清楚旧的只有部标(JB),那时还没有国标呢.新的国标才是GB3934.;P ;P
精确可靠 发表于 2007-3-10 14:26:40 | 显示全部楼层
回复 #43 真可乐 的帖子
请自己看看GB3934 2.3的表3,TPL、TCP各是什么含义,允差是多少,我没时间纠缠这些标准问题
changjing 发表于 2007-3-12 12:56:06 | 显示全部楼层
回复 #46 精确可靠 的帖子
算公差时别忘了加上±号
另外,过程控制测量塞规时,通规的公差是上限尺寸到磨损极限尺寸,比新规的公差还要宽一些。止规磨损一些以后,等于是放严了产品螺纹公差,不会造成不合格品的漏检,也不会给生产带来很大的控制难度,所以内部控制时,止规也可以允许小一点。如此,才说内部过程控制时可以使用杠杆千分尺。
我们的塞规非常多,每天都有几十只要测,都经常用杠杆千分尺检测的,与测长仪数据对比过,还可以。
当然,如果你是机构,出证书的话,不可以。
精确可靠 发表于 2007-3-13 12:50:26 | 显示全部楼层
回复 #47 changjing 的帖子
可以看一下标准上面的图示带±号时用的是TPL/2。另外只作参考的话用什么检没意义,检定就是要出证书的。
LIZ0721 发表于 2007-3-16 10:07:21 | 显示全部楼层
请教
changjing大哥:
          请问M29*1.5-6e  T/Z螺纹规的中径是怎么算的,我有的三针是0.8958,0.8958,0.8957三个值,
changjing 发表于 2007-3-16 12:50:41 | 显示全部楼层
环规?环规用三针测不了。
e是环规的公差带位置。
GMT+8, 2026-4-7 07:12
