[螺纹/齿轮] 求助 螺纹塞规如何测量???
zhan83 发表于 2007-5-5 16:23:13 | 显示全部楼层
规格和螺纹数/英寸
系列名称
内螺纹级别
内螺纹小径最小
内螺纹小径最大
内螺纹齿距(螺距)最小
内螺纹齿距(螺距)最大
内螺纹齿距(螺距)公差
内螺纹大径最小
6-32
UNC
2B
2.6416
2.8956
2.9896
3.0836
0.0940
3.5052
8-32
UNC
2B
3.3020
3.5306
3.6500
3.7465
0.0965
4.1656
10-24
UNC
2B
3.6830
3.9624
4.1377
4.2469
0.1092
4.8260
12-24
UNC
2B
4.3434
4.5974
4.7981
4.9098
0.1118
5.4864
1/4-20
UNC
2B
4.9784
5.2578
5.5245
5.6490
0.1245
6.3500
5/16-18
UNC
2B
6.4008
6.7310
7.0206
7.1552
0.1346
7.9375
3/8-16
UNC
2B
7.7978
8.1534
8.4938
8.6385
0.1448
9.5250
7/16-14
UNC
2B
9.1440
9.5504
9.9339
10.0889
0.1549
11.1125
看看可不可以幫到你?
duomeiti + 2 热心
UJS 发表于 2007-5-6 00:44:07 | 显示全部楼层
环规不能用三针检测的
yingliugroup 发表于 2007-5-6 09:55:38 | 显示全部楼层
回复 #51 zhan83 的帖子
"内螺纹齿距(螺距)最小
内螺纹齿距(螺距)最大"有误!是不是中经.32牙的螺距为0.794mm.
 楼主| winfeng2008 发表于 2007-6-5 13:58:46 | 显示全部楼层
原帖由 changjing 于 2007-1-12 12:54 发表
规格        大径                中径             中径磨损限    小径      半角       螺距
M1.4  T  1.402±0.007   1.207±0.0035    ≥1.1975  ≤1.075  30°±40′     0.3±0.004
   6H   Z  1.345±0.007  ...
刚才看了常大哥提供的数据非常感谢,
同时提出一点错误的地方,
M2.0 止 大径 应为1.9147±0.009
以下是演算公式: 请常大哥 看一下是否正确
公式: 大径= D2+EI+TD2+Tpl/2+2F1 ±Tpl
其中:D2 = D-2*3/8H
              =2-0.75*0.866*0.4
              =2-0.2598
              =1.7402
         TD2=0.09
         Tpl=0.009
          F1=0.04
          EI=0
代入结果=1.9147±0.009
在主题贴里加过分了,这里就不能再加 ,否则就是重复评分了。
[ 本帖最后由 changjing 于 2007-6-8 19:13 编辑 ]
 楼主| winfeng2008 发表于 2007-6-8 14:04:42 | 显示全部楼层
咋不帮我看看结果是不时正确那?
帮俺确认一下了
zgrxyl 发表于 2007-6-9 04:40:06 | 显示全部楼层
哭泣中
下载下来的东西怎么看不了啊,真是郁闷,我想看看检定规程.郁闷中。
caojianshi 发表于 2007-6-14 14:11:08 | 显示全部楼层
另外,螺纹量规的各部分尺寸可以参考JJG888-1995圆柱螺纹量规检定规程.
shunshun 发表于 2007-6-14 16:19:05 | 显示全部楼层
求助特殊螺纹塞规中径的检测标准
请问:10-24UNC-2B的螺纹检测中径公差范围是多少?
duomeiti 发表于 2007-6-15 00:06:48 | 显示全部楼层
回复 #58 shunshun 的帖子
中径极限
最小        最大
0.1629        0.1672
4.1377        4.2469
chamer + 2 热心回复
thlhv528 发表于 2007-10-12 20:55:34 | 显示全部楼层
回复 58# 的帖子
公称标注              大径标准要求          中径标准要求
10-24UNC-2B  T          4.826(+0.013/0)                      4.138(+0.012/+0.004)
10-24UNC-2B  Z         4.701    4.704(0/-0.013)          4.238(+0.008/0)
午夜雪 发表于 2007-11-12 14:16:25 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
能否也发给我一份啊,谢谢了
我有一个M2.2 *0.45 6H (JPG)的牙规需要校准
ucia 发表于 2007-11-15 14:47:19 | 显示全部楼层
“三针”这个量具的全名叫什么?  还有螺纹的中径除了这个还有什么能测?
duomeiti 发表于 2007-11-15 17:38:35 | 显示全部楼层
回复 62# 的帖子
JJG 41-1990 三针检定规程
1、工具显微镜用影象法测量中径、牙型半角和螺距。
2、用螺纹千分尺测量外螺纹中径,直接读出螺纹中径的实际尺寸。
3、用三针测量外螺纹中径,这是一种间接测量螺纹中径的方法。测量时,将三根精度很高、直径相同的量针放在被测螺纹的牙凹中,用测量外尺寸的计量器具如千分尺、机械比较仪、光较仪、测长仪等测量出尺寸。再根据被测螺纹的螺距、牙形半角和量针直径,计算出螺纹中径。
wanghaibo 发表于 2007-11-15 17:40:45 | 显示全部楼层
最好配套三针,方便实用
桂林飞鸟 发表于 2007-12-20 19:47:03 | 显示全部楼层
           用影像测绘仪也可以测
pioneer 发表于 2008-2-16 15:37:54 | 显示全部楼层
好像现在也有专门的螺纹千分尺,如果你将来批量大的话可以考虑
aux8180 发表于 2008-2-16 16:30:22 | 显示全部楼层
回复 60# 的帖子
请问一下是直接查表还是按公式计算出来的?
红河 发表于 2008-7-19 15:33:45 | 显示全部楼层
大批量测螺纹中径用三针比对法最快,精度也高。先求出被测的M值。用量块组合一个尺寸为M的组合。与被测件比对测量,只要M值在要求的范围之内,产品即为合格。
lanyu80919 发表于 2009-8-17 10:46:08 | 显示全部楼层
我的螺纹塞规如下,请各位大侠帮忙计算一下三针规格。谢谢!
    规格         螺距
M1.2-6H       0.25
M1.4-6H       0.3
M1.6-6H       0.35
M1.8-6H       0.35
M2.0-6H       0.4
M2.5-6H       0.45
M3.0-6H       0.5
M3.5-6H       0.6
M4.0-6H       0.7
M4.5-6H       0.75
M5.0-6H       0.8
赤脚狂奔 发表于 2009-8-17 11:26:06 | 显示全部楼层
塞规的话,如果精度要求不是非常高的话,用三针、外径千分尺测量就可以实现。
三百五十六 发表于 2010-8-6 22:06:34 | 显示全部楼层
螺旋升角要不就可以算,具体是:螺旋升角的计算:
Tan а=螺距÷【2л×(大径+0.2165螺距)】--------米制普通螺纹、美制统一螺纹
Tan а=螺距÷【2л×(大径+0.3168螺距)】--------英国惠氏螺纹
Tan а=螺距÷【2л×(大径+1.3656螺距)】--------米制梯形螺纹
Tan а=螺距÷【2л×(大径+1.433螺距)】--------美制爱克姆螺纹
а为螺旋升角。
                谢谢!
GMT+8, 2026-4-7 07:12
