[螺纹/齿轮] 美标螺纹塞规通止端公差范围怎么计算呢?
xiaohui8534 发表于 2019-10-8 17:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
美标的螺纹塞规通止端怎么计算呢?测量通止端时跟公制的一样吗?以3/4-16 UNF 2B为例。谢谢
学习者09 发表于 2019-10-8 20:44:24 | 显示全部楼层
可以按照公制的原理处理
moranshixuan 发表于 2019-10-9 13:26:32 | 显示全部楼层
公制的我會算, 但是美標的也一直沒弄明白
lyjever 发表于 2019-10-11 16:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
公制存在磨损公差,而美标无磨损一说,且美标ASME B1.1-1982与ASME B1.1-2003也存在差异。目前现行有效的是2003版的,主要区别是计算直径2003版采用公称直径,而1982版计算直径采用分段选取的几何平均值。所以计算出来的理论中径会有差异,有些还挺大。所以你在查公差时一定要注意这个公差采用的哪个版本
lyjever 发表于 2019-10-11 17:00:08 来自手机 | 显示全部楼层
虽然说现行有效的是2003版,但依然有很多计量人依然采用的老版本,这就导致目前统一螺纹的公差给的五花八门
cy581100 发表于 2019-10-12 08:48:57 | 显示全部楼层
虽然说现行有效的是2003版,但依然有很多计量人依然采用的老版本,这就导致目前统一螺纹的公差给的五花八门 ...
螺纹规如果只给数据,不判定就好。因为中径范围计算差异,判定结果也不一样。
其实螺纹规都是测单一中径,数据可以作为参考。能不能用 用户自己也应该要验证
cy581100 发表于 2019-10-12 08:50:57 | 显示全部楼层
你可以买一套刘远模的 螺纹量规手册,基本螺纹规数据都有。。
GMT+8, 2026-4-6 07:05
