[螺纹/齿轮] 螺纹公差查询 V11.0.0 2026-03
   火... [复制链接]
 楼主| lyjever 发表于 2025-7-24 09:28:57 | 显示全部楼层
山东新华-国铃嫄 发表于 2025-7-23 16:59
老师,规格中带 ANSI的螺纹规(例:M9×1.0 ANSI 6g)参照哪个标准计算中径?
ANSI/ASME B1.16 Gages and Gaging for Metric M Screw Threads
qiugang 发表于 2025-7-24 11:50:53 | 显示全部楼层
非常给力,感谢楼主。
山东新华-国铃嫄 发表于 2025-7-25 09:13:43 | 显示全部楼层
谢谢老师,这类的美标螺纹规,公差有什么方法能查到吗(o^▽^o)
xugfei 发表于 2025-7-25 10:41:05 | 显示全部楼层
到大神这里来挣金币
 楼主| lyjever 发表于 2025-7-30 13:22:32 | 显示全部楼层
可以购买美国的螺纹软件,或者等我有时间哈哈
aazz231023 发表于 2025-7-30 13:30:56 | 显示全部楼层
感谢楼主,学习了
非常非常棒 发表于 2025-7-31 16:51:06 | 显示全部楼层
非常非常棒
陈太阳 发表于 2025-8-4 09:03:56 | 显示全部楼层
资料不错,感谢分享
陈太阳 发表于 2025-8-4 13:44:18 | 显示全部楼层
谢谢,受益匪浅,感谢!
lanyu80919 发表于 2025-8-7 14:49:38 | 显示全部楼层
lyjever 发表于 2025-3-31 16:12
V10.5.1 2025-03-31
1、在原始记录中添加标记符后,可实现公差和实测值直接插入到原始记录中
具体步骤:按 ...
楼主您好,使用您的软件查询出来螺纹量规M1x0.25-6H的中径通端规格是0.8305~0.8435,止端规格0.905~0.916,这个通端范围和我查的国标的范围是一样的,但是止端的范围不一样,我查出来止端范围应该是0.890~0.901,您的结果是计算出来的还是参考哪份国标的?
positec 发表于 2025-8-8 09:26:33 | 显示全部楼层
6级中径公差若按标准计算1.32Td2(6)=1.32x0.053=0.6996,按R40修约为0.071,计算出来止端中径是0.905~0.916。但是,标准下面有句话:“按公式(14)及表13计算出的TD2值应不大于0.25P”。0.25P=0.25x0.25=0.0625。所以TD2不能用0.071,降低一级,按5级计算,1.06Td2(6)=1.06x0.053=0.05618,按R40修约为0.056,计算出来止端中径是0.890~0.901,这个数据才正确。
补充内容 (2025-8-7 18:32):
1.32Td2(6)=1.32x0.053=0.06996
lanyu80919 发表于 2025-8-11 11:49:06 | 显示全部楼层
6级中径公差若按标准计算1.32Td2(6)=1.32x0.053=0.6996,按R40修约为0.071,计算出来止端中径是0.905~0.91 ...
非常感谢您的解惑!
 楼主| lyjever 发表于 2025-8-14 11:42:08 | 显示全部楼层
感谢老师的讲解,“按公式(14)及表13计算出的TD2值应不大于0.25P”,这个我得理解是不是应该按0.25P来,“降低一级,按5级计算”这个规范里没有说明
szfyjyl910 发表于 2025-8-19 10:28:08 | 显示全部楼层
计量大牛分享精神,值得点赞。
xugfei 发表于 2025-8-21 13:28:04 | 显示全部楼层
大神
级别太低,
下载不了。
能不能发个邮件给我。
xugfei@163.com
感谢。
 楼主| lyjever 发表于 2025-9-1 08:28:33 | 显示全部楼层
V10.5.2 2025-09-01
1、修复光滑极限环规止端公差异常的bug
Threads_Measure_SystemV10.5.2.zip
2.99 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 金币 -1
xugfei 发表于 2025-9-3 14:27:59 | 显示全部楼层
进哥,我来进金币了。
 楼主| lyjever 发表于 2025-9-6 15:31:30 | 显示全部楼层
V10.5.3 2025-09-06
1、删除测试时统一螺纹弹出基本中径对话框的bug
Threads_Measure_SystemV10.5.3.zip
2.99 MB, 下载次数: 241, 下载积分: 金币 -1
 楼主| lyjever 发表于 2025-9-6 15:34:19 | 显示全部楼层
大神
级别太低,
下载不了。
邮箱发给你了
小胡子qin 发表于 2025-9-10 16:53:49 | 显示全部楼层
感谢大佬的分享
yuyu~~ 发表于 2025-9-23 15:15:20 | 显示全部楼层
支持!好用
dali 发表于 2025-10-15 09:34:45 | 显示全部楼层
V10.5.3 2025-09-06
非常感谢楼主分享!
rugaogege 发表于 2025-10-15 14:18:28 | 显示全部楼层
好工具,谢谢大神!非常有帮助!
星辰50 发表于 2025-10-16 09:54:05 | 显示全部楼层
非常感谢,超级好用
及时 发表于 2025-10-16 15:56:02 | 显示全部楼层
V10.5.3 2025-09-06
感谢大佬分享.....
GMT+8, 2026-4-5 16:00
