[数据] 稳定性考核记录问题
biaopu 发表于 2019-10-11 15:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位老师请教个问题,关于稳定性考核记录,例如:建标洛氏硬度计HRA/HRB/HRC三个标尺,在填写洛氏硬度计检定装置的稳定性考核记录时,核查标准是写标准硬度块还是洛氏硬度计(标准硬度块是标准器,硬度计是被检对象)?是否对每个标尺都需要进行稳定性考核?
 楼主| biaopu 发表于 2019-10-11 15:31:28 | 显示全部楼层
在线等,急求各位大佬解惑!
LHJ 发表于 2019-10-11 16:09:20 | 显示全部楼层
标准硬度块是标准器,稳定性不需要考核
 楼主| biaopu 发表于 2019-10-12 11:31:39 | 显示全部楼层
标准硬度块是标准器,稳定性不需要考核
建标时需要考核的,资料已经被退回了。
王夔 发表于 2019-10-14 15:43:54 | 显示全部楼层
1033-2016 硬度计属简化考核项目
曲继坤 发表于 2020-3-15 21:51:26 | 显示全部楼层
cxp1989124 发表于 2020-7-8 15:12:54 | 显示全部楼层
1033-2016 硬度计属简化考核项目,而且标物是不用做稳定性考核的
zonghuazhang 发表于 2020-7-8 18:09:15 | 显示全部楼层
核查标准是写标准硬度块,这是用来核查计量标准的标准。
sapzcx123456 发表于 2020-7-8 21:56:57 | 显示全部楼层
每个标尺标准硬度块的稳定性
陈河 发表于 2020-7-9 09:30:37 | 显示全部楼层
标准硬度块属实物标准,理论上讲是不需要稳定性考核的(简化项目),其稳定性在出厂前就做过了,但有的所谓考评员就是要刁难你也没办法。至于核查标准,当然不能写硬度块,因为你是要核查硬度块的稳定性。一般来讲,不需要每个标尺都做
不懂就问的小船 发表于 2020-11-3 10:45:37 | 显示全部楼层
标准硬度块属实物标准,理论上讲是不需要稳定性考核的(简化项目),其稳定性在出厂前就做过了,但有的所谓 ...
请问校准卡尺的量块呢?可以不做稳定性吗?我看到简化项目的前提是仅作为计量检定,我们只是想建标内部校准。
陈河 发表于 2020-11-11 11:32:11 | 显示全部楼层
这个看1033也没有用,检卡尺用的量块是否可以不做稳定性要看老师的,我们申请卡尺和天平建标,卡尺的老师要求要做稳定性,天平的没有要求,同样是实物标准,一次审核两个老师的要求都不一样,所以,碰运气吧
ZZ走私犯 发表于 2020-12-1 09:53:00 | 显示全部楼层
标准考核中,对稳定性有两种方法考核,可以参考下
Enzio 发表于 2020-12-22 12:48:17 | 显示全部楼层
学习了,参考下
losingstars 发表于 2021-1-12 20:14:21 | 显示全部楼层
换证审核需要做标准器的稳定性
GMT+8, 2026-4-6 04:28
