[光谱/光度] 原子荧光光度计通道间干扰项检定问题
闲道散人 发表于 2019-10-14 11:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
原子荧光光度计通道间干扰项检定,JJG939-2009中是这样描述“仪器在不点火,静态的测量条件下,在双道或多道的原子化器上部放置一个荧光强度调节器,调整代表空心限极灯A道或B道的灯电流,使两道间模拟信号荧光强度的比大于100,测量A道对B道的干扰,则B道的荧光强度调到50左右的基数,先同时测量A,B两道,记录B道荧光强度值,测量三次取算术平均值;然后将A道出光口档住 .......”
问题1是:”调到50左右的基数“是指调到仅限于50、还是100、250、500、800这种50的倍数值。
问题2是:使两道间模拟信号荧光强度的比大于100,B道50为例,A道的荧光值要调至大于5000还是,要少于0.5.无论是哪个数值都是几乎很难达到的。
问题2是:B道的荧光值调至600为例,A道的荧光值调至6.这种做法是否符合规程本意。
狂澜 发表于 2020-1-3 16:50:37 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
 楼主| 闲道散人 发表于 2020-2-11 10:37:08 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
没有呢,问了几个同行,也说没做过,还有就是荧光强度调节器有没有地方可以买到?
大熊猫 发表于 2020-5-6 15:32:57 | 显示全部楼层
楼主,我最近也在做关于原子荧光光度计检定的学习,就是就是关于稳定性和通道间干扰的问题,怎么调整静态模拟信号的荧光强度啊?
木子九 发表于 2020-6-29 15:21:56 | 显示全部楼层
请问楼主,通道间干扰使用的荧光强度调节器是设备配的还是另购置的?我们现在遇见这个问题
高健健 发表于 2020-7-28 15:18:52 | 显示全部楼层
通道间干扰使用的荧光强度调节器是需要单独购买的,我们也在做,但是我们的机子只做单道,所以通道间干扰这一项不做
目不识丁 发表于 2020-7-28 20:33:00 | 显示全部楼层
哈* 尔**滨天矩科技有这种荧光强度调节器,电话189%4556*0518
逆风飞翔L 发表于 2021-6-11 09:12:20 | 显示全部楼层
楼主,我最近也在做关于原子荧光光度计检定的学习,就是就是关于稳定性和通道间干扰的问题,怎么调整静态模 ...
你好,怎么测干扰呢,能分享一下吗
GMT+8, 2026-4-6 01:14
