[硬度] 洛氏硬度计机架变形问题?急需求助!!!
小CN 发表于 2019-10-14 14:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛氏硬度计检定规程第6.2.7项 机架变形和试验位移对读数影像的检定:主轴装上一个直径不小于10mm的球压头,将不低于60HRC的硬度块放在试台上。但是洛氏硬度计原厂只配有两个压头,一个是圆锥角的金刚石压头是测HRA和HRC用的,另一个是钢球压头是测HRB用的。单配10mm的球压头厂家说没有这个型号的压头。如果单配就算有这个10mm的球压头,但是球压头是用来测HRB用的,规程说用不低于60HRC的硬度块,测HRC的不是要用圆锥角的金刚石压头吗,很是疑惑、不解、苦恼,请老师们帮忙解释一下,谢谢。
沧州深呼吸 发表于 2019-10-14 15:23:23 | 显示全部楼层
规程让用这个方法你做就是了,管那么多干啥?那个压头可以用布氏硬度计的,换上压头放上不小于60HRC的硬度块按洛氏硬度计的操作方法做,要的是示值变化量,至于示值是多少,直接记录就是了,不用管是不是那个硬度块的值。
zhumingjie 发表于 2020-6-17 16:27:14 | 显示全部楼层
洛氏硬度计有相关规定
kidney5566 发表于 2020-7-9 14:20:54 | 显示全部楼层
只是要求测出机架的变形,与HRB无关啊
GMT+8, 2026-4-7 00:36
