[质量体系与标准] 申请CNAS校准时,是否允许偏离?
redjingjie 发表于 2019-10-14 16:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,申请CNAS校准时,是否允许偏离?   按说CNAS校准应该是按照检定规程或者规范执行的,如果室外温度高于规程中的温湿度要求,是否可以做现场检测呢?另外还有如果标准器不在规程规范的“标准器要求”里,但能在保证测量精度的前提下完成相关操作,是否可以使用,这算不算偏离?
cy581100 发表于 2019-10-14 16:37:35 | 显示全部楼层
标准器指标按规程来,有些规程会说可以用其他满足不确定度的方法校准。这些你可以的释义
laohu110 发表于 2019-10-15 10:55:33 | 显示全部楼层
当然是可以的
moonkai 发表于 2019-10-15 13:40:44 | 显示全部楼层
下厂常常遇到温湿度条件超过允许范围,这个确实让人很头疼,严格来说就不能检测了。能否通过统计学方法,在超过环境温湿度条件下进行试验,取得一定的数据,分析出对测量结果的影响大小,通过扩大测量不确定度来完成校准?这样既可以盖CNAS章,也能解释的过去,更重要的是不用伪造现场温湿度数据。
GMT+8, 2026-4-6 19:27
