[电阻] 电阻测量仪表的分辨力不确定度分量是否计算
识海无涯 发表于 2019-10-15 09:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现有些电阻测量仪表(数字式)的不确定度分析,只算了标准器最大允许误差及测量重复性的分量,分辨力分量未纳入评估。
如直流低电阻表,回路电阻测试仪,接地电阻测试仪。
请问,标准器是实物电阻的,被校仪表的分辨力引入的分量需要计算评估吗?
中国知网许多专家的文章,有算的,有不算,应该是怎么区别呢?
如果计算,可能最后的扩展不确定度,远大于标准器技术指标了。
潘磊 发表于 2019-10-15 10:20:34 | 显示全部楼层
我感觉分辨力和重复性 谁小 舍去谁    实际上重复性已经包含分辨力了 如果有修约的话也是
闫南峰 发表于 2019-10-15 15:56:57 来自手机 | 显示全部楼层
如果没法确定是否有影响就加进去算了再说,有些分量确实对结果影响很小,算的过程中就发现了
GMT+8, 2026-4-6 10:37
