[生理参数] 检测心电图机ECG2350,9020P遇到的问题
xg西瓜 发表于 2019-10-15 18:24:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是内蒙古ECG-1C智能化心脑电图检定装置,出现这种情况一般是什么问题啊。特别是按下K2后(导联串入皮肤电阻后)。
moonkai 发表于 2019-10-16 09:16:11 | 显示全部楼层
你要先确定你的标准器是好的?多找几台数字心电图机试试,看看是否都出来这种图形,如果是,那就是你的标准器有问题。你这个型号是老的,现在我们用的是EGC-2011
 楼主| xg西瓜 发表于 2019-10-16 14:13:35 来自手机 | 显示全部楼层
试了的,其他的都是好的。
moonkai 发表于 2019-10-16 14:26:11 | 显示全部楼层
试了的,其他的都是好的。
那就是你检定的这台心电图机坏了
 楼主| xg西瓜 发表于 2019-10-16 17:26:04 来自手机 | 显示全部楼层
这是检另一台机子的,还可以,帮看看。
      ECG-1C的标准器确实老了,说明书上说可以检数字的,但心率只能用检心电监护的标准心率来检,比如0.5mV,30的有时检不出,2mV的心率可以检,但频率也不知道怎么调,耐极化电压也是。问了下厂家,说是实现这些功能需要技巧,推荐ECG-2011。现在好用的不知道有哪些型号的标准器。
moonkai 发表于 2019-10-17 08:55:50 | 显示全部楼层
这是检另一台机子的,还可以,帮看看。
      ECG-1C的标准器确实老了,说明书上说可以检数字的,但心率只 ...
厂家说需要技巧,那你肯定要升级标准器了,我听说可以增加模块来增强功能的。你现在有2个选择,一是花点钱淘汰就设备,买新型号标准器。二就是升级你的旧设备,再学习厂家的技巧。
GMT+8, 2026-4-6 07:05
