[质量体系与标准] 关于申请CNAS的一些问题,请前辈帮忙解答,感谢
不懂就问的小船 发表于 2019-10-16 10:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下在企业工作,现公司现筹备申请CNAS实验室(因客户有要求),没有经验,有几点疑问像请教各位前辈:
1、企业可以直接申请吗?还是必须成立一个有独立法人的子公司?或者单独成立一个分公司?
2、如果我们只成立一个非独立经营的分公司,认可后可以接外面的校准检测委托吗?(非原公司客户或者原客户委托的样品非本公司生产的)
3、或者说分公司成立都没必要,直接设立一个部门即可?
4、目标标准器具已经备齐全并校准完成,但是人员考证因为培训机构开班问题还得等2个月左右,而且分公司还没有注册下来,请问现在可以开始算半年的试运行期了吗?
 楼主| 不懂就问的小船 发表于 2019-10-16 13:55:46 | 显示全部楼层
有人吗?自己顶上来,加油
tianjing00000 发表于 2019-10-16 14:39:23 | 显示全部楼层
1、准则原文”实验室应为法律实体,或法律实体中被明确界定的一部分,该实体对实验室活动承担法律责任。"就是说可以不建立子公司,但需要有一套组织和管理结构,公司法人要授权实验室最高管理人员。
2、认可后可以对外开展校准活动,但一定要在认可范围内。
3、最后一个问题不是很清楚,你们管理体系已经建立了,人员能力也都达到要求了,只是人员校准能力差一个培训证明?还是只有标准设备,别的都不具备?
 楼主| 不懂就问的小船 发表于 2019-10-16 15:22:49 | 显示全部楼层
1、准则原文”实验室应为法律实体,或法律实体中被明确界定的一部分,该实体对实验室活动承担法律责任。"就 ...
是的,感谢回复。我们目前是打算以成立一个分公司的形式成立一个校验中心,但是分公司申请流程还没有完全走完,设备标准器都齐全了的,体系标准也已经编制完成,人员技能也都是OK的,就是差个检定员证,培训的话要到11或12月份,等到拿证的话估计又是一个月。而CNAS要求试运行半年之后才可以申请,基于目前情况下,我们现在可以开始算试运行了吗?还是必须等到人员拿到证以后才能开始计算?因为不想时间拖太久
 楼主| 不懂就问的小船 发表于 2019-10-16 15:27:54 | 显示全部楼层
另外CNAS申请对计量证有什么特殊要求吗?有内校外校之分吗?之前计划安排人员去广电培训,但是听说他们的证只能算内校员证,不能用于CNAS申请,现在在等当地质检局安排的培训,开班太少了,还得等一两个月,难受啊
tianjing00000 发表于 2019-10-16 15:41:48 | 显示全部楼层
谈不上前辈,我只是一个实验室的质量负责人,说的也不一定完全正确。
    CNAS对人员只要证明人员能力达到要求就可以,不一定非要政府机关的培训。有些关键岗位的人员比如授权签字人等要求的比较具体,看一下CNAS-GL01中的内容吧。
    CNAS所说的运行半年,指的是正式、有效运行,不是体系编制完成就算开始运行了,最好是试运行一段时间,可长可短,做一次内审,证明管理体系基本适宜,再运行六个月以上。
cy581100 发表于 2019-10-16 16:25:36 | 显示全部楼层
另外CNAS申请对计量证有什么特殊要求吗?有内校外校之分吗?之前计划安排人员去广电培训,但是听说他们的 ...
关于人员资质,有培训证明都可以。当然计量协会培训的比较权威,资质日期应该要满半年。不可能你人员资质是8月1号,运行开始时间是2月1号。运行的时间你是所有都具备了才运行。。
申请主体可以为XX公司检测中心,一个部门即可。
 楼主| 不懂就问的小船 发表于 2019-10-16 17:18:23 | 显示全部楼层
关于人员资质,有培训证明都可以。当然计量协会培训的比较权威,资质日期应该要满半年。不可能你人员资质 ...
那就是我必须拿到证以后才能开始正式算运行时间是吧?
cy581100 发表于 2019-10-17 08:51:26 | 显示全部楼层
这个嘛。资质日期都可以变通的嘛
大努力 发表于 2019-10-17 16:54:58 | 显示全部楼层
最好和企业分开建独立实验室,实验室负责人是要有资质的,授权签字人多需要资质,CNAS申请成功就可以对外校验你有能力的项目了
陈河 发表于 2019-10-18 13:43:56 | 显示全部楼层
检测中心可以是分公司,也可以是某公司的一部分,如果是要开展对外的计量业务:
1.体系建立完成
2.校准器依检定规程或规范配置并追溯
3.人员资质的取得
4.校准标准器追溯满半年后申请建标
5.建标通过后申请CNAS,大约3个月可完成CNAS认可
6.可以正式开始计量校准服务
在此间,完成一次体系的完整内审及准备申请项目的试运行,大概就差不多了,也就是最快设备追溯后一切顺利的话,9个月可搞定
 楼主| 不懂就问的小船 发表于 2019-10-19 13:43:21 | 显示全部楼层
1.体系建立完成
2.校准器依 ...
不建标不可以申请CNAS吗?
建标的话有要求必须是单独的法律主体,有独立的法人,我前面咨询过说是必须重新申请一个独立公司或者是子公司的形式才能申请?
陈河 发表于 2019-10-19 14:00:54 | 显示全部楼层
不建标不可以申请CNAS吗?
建标的话有要求必须是单独的法律主体,有独立的法人,我前面咨询过说是必须重新申 ...
如果是校准能力申请CNAS,必须要建标,不然,认可委都不会受理你的CNAS申请
陈河 发表于 2019-10-19 14:10:44 | 显示全部楼层
不建标不可以申请CNAS吗?
你所说的:必须是独立的法人这个,没有找到相关条款要求,有很多单位自己的计量室去申请建标的话都是没有问题,不可能公司内部计量室建一个标,然后这个计量室还要申请一个独立的法人资格,你可要求你咨询的单位提供相关文件说明。不然就是瞎说的
 楼主| 不懂就问的小船 发表于 2019-10-19 15:40:31 | 显示全部楼层
你所说的:必须是独立的法人这个,没有找到相关条款要求,有很多单位自己的计量室去申请建标的话都是没有 ...
恩恩,多谢指教
GMT+8, 2026-4-6 14:49
