[压力/真空] 压力表标准器按照哪个允差选取?
小CN 发表于 2019-10-17 11:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般压力表的最大允许误差分为其余部分和测量上线的(90-100)%,而标准器的选择是标准器最大允许误差绝对值应不大于被检压力表最大允许误差绝对值的1/4,本人理解①:标准器是同时满足其余部分和测量上线的(90-100)%的最大允许误差的1/4.②标准器只满足其余部分测量上线的(90-100)%的中(90-100)%最大的最大允许误差即可。这两种方式选择的标准器精度肯定是不一样的。本人有点钻牛角尖,感觉第二种才是规程所说最大允许误差,请前辈们解惑。
齐伟鹏 发表于 2019-10-18 07:41:00 | 显示全部楼层
当然要满足最小的那个最大允许误差的四分之一。必须第一种,除非你不做满量程。
237358527 发表于 2019-10-18 08:05:39 | 显示全部楼层
你确实钻牛角尖了,考虑的太复杂了。
晨风拾叶 发表于 2019-10-18 08:30:38 | 显示全部楼层
肯定是按第一种,(0-90)%是压力表的误差,(90-100)%是满度误差,一般取大于压力表大于一级误差
moonkai 发表于 2019-10-18 09:21:53 | 显示全部楼层
第一种,不能按第二种,第二种方案其实检不了同量程0-90%量程的范围,精度不够的
lw282544373 发表于 2019-10-18 10:08:45 | 显示全部楼层
肯定满足所有
GMT+8, 2026-4-6 13:38
